发表于:2026-6-27 08:28:38|本帖共 1,689 字 3303
部门: 姓名: 得分: 一、填空题 1、填写公差特征项目符号 公差 特征项目 符号 有或无基准要求 形状公差 形状 直线度 平面度 圆度 圆柱度 形状或位置公差 轮廓 线轮廓度 面轮廓度 位置公差 定向 平行度 垂直度 倾斜度 定位 位置度 同轴(同心)度 对称度 跳动 圆跳动度 全跳动 2、你认为三坐标测量员应该掌握哪方面的知识____________________________________ 3、机械加工工艺顺序安排的先后原则是: 先基准后其它;先主后次,以主带次;____________,____________(先面后孔);(先粗后精)。 4、结构工艺性设计涉及零件生产过程的各个阶段:___________、毛坯生产方法、机械加工、热处理、__________、机器操作、机器维护等。(材料选择) (零件装配) 二、单项选择题(15分每,5分/题) 1、计量的特点概括起来,可以归纳为4个方面,其中,( C )是指任何一个测量结果或测量标准的值,都能通过一条具有不确定度的连续比较链,与计量基准联系起来。 A.准确性 B.一致性 C.溯源性 D.法制性 2、对于非强制检定的测量仪器,应以( A )为主要手段,以达到统一量值的目的。 A.校准 B.周期检定 C.非周期检定 D.定点检定 3、测量结果与被测量真值之间的一致程度,是( B )。 A.测量精密度 B.测量准确度 C.测量重复性 D.测量复现性 4、三坐标一般每隔多长时间整体校准一次(B) A.一个月 B.一年 C.五年 D.次验收以后不用校对了 二、多项选择题(15分,5分/题) 1、根据其地位和所起的作用不同,国际上趋向于将计量分为(A、C、D )。 A.法制计量 B.实用计量 C.科学计量 D.工业计量 2、可以测量圆度的设备( A、B ) A.三坐标测量机 B.圆度仪 C.硬度仪 D.粗糙度仪 3、下列计量单位中,( C、D )不属于SI基本单位。 A.开〔尔文〕 B.cd C.克 D.伏〔特] E.mol 三、判断题(20分,4分/题) 1、焦耳属于国际单位制中具有专门名称的到处单位。( Y ) 2、某篮球运动员身高1m95。( X ) 3、检定合格或已校准的测量设备,粘贴相应标识后就可使用。( Y ) 4、一台检定合格的测量设备,就是一台授予法制特性的测量设备。( Y ) 5、不合格测量设备是指经确认不符合使用要求的测量设备。( X ) 四.简答题(20分,10分/题) 1.三坐标测量员在保证测量结果准确的条件下,如何提高三坐标测量的效率? 1) 编程时一根测头可以满足的,尽量减少调换测针过程。 2) 编程时要尽可能保证同一类被测要素,同一方向测量,避免在不同方向间的大回路切换。 3) 若是测量批量产品,测量要对产品做好精确定位,换件后不用花时间再手动找正。 2.三坐标校准和检定的主要区别是什么? 1) 校准不具备法制性,是企业自愿溯源的行为;检定具有法制性,是属法制计量管理范畴的行为。 2) 校准主要用以确定测量器具的示值误差;检定是对测量器具的计量特性和技术要求的全面评定。 3) 校准的依据是校准规范、校准方法,可作统一规定也可自行制定;检定的依据必须是检定规程。 4) 校准不判断测量器具合格与否,但需要时,可确定测量器具的某一性能是否符合预期的要求;检定要对所检的测量器具作出合格与否的结论。 5) 校准结果通常是出具校准证书或校准报告;检定结果合格的出具检定证书,不合格的出具不合格通知书。 6) 检定要依据检定规程给出检定周期。在正常使用的情况下,在证书有效期内给出的量值有效。校准一般不给出校准周期 (也可给出建议的校准周期)。 校准结果只表明在校准时,计量器具所复现的量值。 五.论述题(30分,30分/题) 1、阐述三坐标检查产品的工作流程? 1)认真消化图紙,了解加工工艺; 2)了解加工基准、设计基准、测量基准,明确各基准之间的关系; 3)了解被测要素的类别,设计测量方案。 4)测量方案实施;(由谁、用那台设备、怎样装夹、环境要求、方法、注意点) 5)测量结果处理,对有异议的结果需再次测量评定,出检测报告。(写出评定的方法) 6) 清理工作台面,零件与报告一起发出。 您可能对下列内容感兴趣: 手动三坐标升级为自动三坐标 青岛三鼎提供三坐标校对、三坐标校准服务 三坐标测量前进行测针校验应该注意的问题 |
