行业施工中板框压滤机结构的组成及特征?
发表于:2026-6-27 08:20:55|本帖共 721 字 596
       板框压滤机进行压紧机构包罗手动压紧、机械压紧、液压压紧。手动压紧是以螺旋式机械千斤顶推进压紧板将滤板压紧。机械压紧压紧机构由电念头减速器、齿轮付、丝杆和固定。螺母构成,板 框 压滤机压紧时,电念头正转,带动减速器、齿轮付,使丝杆在固定丝母中转变,推进压紧板将滤板、滤框压紧。 当压紧力越来越大时,板框压滤机的电机负载电流增大,当大到维护器设定的电流值时,到达压紧力,电机割断电源,中止转变,因为丝杆和固定丝母有牢靠的自锁螺旋角,板框压滤机能牢 靠 地包管任务进程中的压紧形态,退回时,电机回转,当压紧板上的压块,触压到行程开关时退回中止。 在行业的过滤工序中,板框压滤机构由滤板、滤框、滤布、压榨隔阂构成,滤板两侧由滤布包覆,需装备压榨隔阂时,一组滤板由隔阂板和侧板构成。隔阂板的基板两侧包覆着橡胶隔阂,隔阂外 边 包覆着滤布,侧板即通俗的滤板。板框压滤机的物料从止推板上的时料孔进入各滤室,固体颗粒因其粒径大于过滤介质的孔径被截留在滤室里,滤液则从滤板下方的出液孔流出。板框压滤机的滤饼需 求 榨干时,除用隔阂压榨外,还可用紧缩空气或蒸气,板框压滤机从洗濯口通入,气流冲去滤饼中的水份,以降低滤饼的含水率。 维护保护技能操作人员起首要调查板框压滤机的机械结构,然后能更精确地找出运作进程中呈现的毛病。板框压滤机的滤布是一种首要过滤介质,滤布的选用和运用,板框压滤机对过滤结果有决 议 性的效果,选用时要依据过滤物料的PH值,固体粒径等要素选用适宜的滤布材质和孔径以包管低的过滤本钱和高的过滤效率,板框压滤机运用时,要包管滤布平坦不打折,孔径疏通。 更多了解,压滤机价格,压滤设备,固液分离设备,污泥压滤机,板框压滤机:http://www.hndazhang.com/
感谢楼主
2026-7-16 22:48:50|本帖共 4 字 回复
文中提到的管理工具,我们也在评估中。
2026-9-10 21:51:21|本帖共 18 字 回复
