自带电池的直流电阻测试仪
发表于:2026-6-26 14:49:51|本帖共 814 字 366
       电力工作者如果想对变压的直流电阻值进行测试,需要用到直流电阻测试仪,该装置由于经常需要在野外进行测试,因此有时候外接电源不是非常方便,那么应当如何解决这一难题呢?仪天成电力研发出了自带锂电池的直流电阻测试仪,该装置自带大功率电池,可以给仪器内部供电,无需外接电源就能正常工作,大大方便了大家野外进行试验。
直流电阻的测量是变压器、互感器、电抗器、电磁系统操作管理机构等感性线圈设计制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力企业部门预防性试验的必测项目,能有效研究发现学生感性线圈的选材、焊接、连接不同部位松动、缺股、断线等制造一些缺陷和运行后存在的隐患。为了能够满足人们感性线圈直流电阻快速发展测量的需要,我公司开发利用我们自身信息技术创新优势研制了直流电阻测试仪。该仪器设备采用新的电源提供技术,具有体积小、重量轻、输出一个电流大、量程宽、数字结果显示、市电和内部锂电池供电两种供电营销方式等特点。整机由单片机成本控制,自动学习完成自检、数据业务处理、显示等功能,具有中国自动放电和放电指示精神功能。仪器软件测试精度高,操作更加简便,可实现直阻的快速提高测量。 在测量空载分接开关变压器时,在切断分接开关之前,必须等待分接开关放电结束,报警停止,才能切断分接开关。在拆线前,必须等到放电结束,报警停止,关闭电源,然后拆线。选择当前参照技术规范列的范围,不要超出范围和下限使用。当超量程使用时,由于电流达不到预设值,即使强制继续,测试结果的稳定性也很差。低于量程,电流过小,对于大容量变压器数据不稳定。当这两种状态出现以确认范围时,选择适当的范围进行测试。充电说明: 给仪器充电时,必须使用仪器自带的专用充电器,充电时,充电器指示灯为红色,电池充满时,充电器指示灯由红色变为绿色。 自带蓄电池的直流电阻测试仪比外接电源版本的成本更高,大家在选择的时候需要综合成本和使用用途来进行考虑。 湖北仪天成电力设备有限公司 2020年11月3日
感谢楼主
2026-6-30 22:22:11|本帖共 4 字 回复
