高低温试验箱是一款用于检测产品在一定温湿度环境下的产品性能,该产品加湿方式一般采用的是蒸汽加湿,分为高湿和低湿两种。高低温试验箱做低湿试验其湿度范围一般大都是20~98%RH或30~98%RH,若在没有除湿系统的情况下,湿度范围是80~98%RH,由于智能做高湿试验,因此它的价格相对较低。那么应该如何选择正确的湿度范围呢? 高低温试验箱的低温低湿相对于高湿而言是更难控制的,由于它的含湿量很低,甚至有的时候会比大气中的含湿量都要低。所以低湿一定要对设备的内部进行除湿,使它的内部空气湿度降低,变得干燥。理论上这种方法可以达到零度以下的温度,只是当他的表面温度到达零度是,其光管表面会结露,形成的水滴会结冰。一但结冰,则光管表面的热交换就会被它所影响,会使它的除湿能力下降。而它箱体是不可能密封,所以大气中的湿空气一定会有部分渗入到箱体内,会使露点温度的回升。 在另一方面,光管间流动的湿空气只会由于和光管的接触,在它们接触的一瞬间会达到饱和的状态,从而析出水蒸汽。如果使用这种除湿方法想把箱体内的露点温度在到0℃以下,是很难实现的。而实际情况是:它所达到的zui低露点温度是5~7℃。露点温度5℃相当于含湿量为0.0055g/Kg,那么她所对应的相对湿度20%RH的温度为30℃。要使温度20℃进相对湿度达到20%RH,那么它此时的露点温度为-3℃,而这种致冷方式想要除湿是很困难的,会达不到预想的效果,而空气干燥系统就能实现达到要求的除湿标准,因此用空气干燥系统是必须的。 相信有了上面对于高低温试验箱的湿度中的高湿和低湿的介绍,您也会理解所需产品的需要的湿度范围是多少,从而选择适合的设备。 |
