微水仪上微水和露点的对应数据,微水仪选择
发表于:2026-6-26 13:42:20|本帖共 339 字 4566
       sf6微水仪露点对应微水值,露点和微水的关系 微水仪上微水和露点的对应数据,微水仪选择,选择合适微水仪
以上数据我们观察分析: 1、露点 -42.261 相当于微水149.31 这个微水值是我们很多高压开关设备的微水合格点。 2、在露点为-9.261和-10.261时,微水值相差230ppm; 3、在露点为-42.261左右时,每相差一度,微水就相差15左右,所以 如果选择精度+-1 度的微水仪,其实际微水值误差在30左右。如果选择精度选择+-2 度的微水仪,其实际微水值误差在60左右; 所以说选择+-1 度精度的微水仪,实际微水值误差在30左右,应该说是我们充气柜的要求了。 有条件的话,建议采购精度+- 0.2度的冷镜式微水仪。
采用进口传感器阻容法微水仪,精度+— 1度
冷镜法微水仪,精度+— 0.2度
感谢楼主
2026-7-12 10:03:37|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
