无损检测常用问题(四)
发表于:2026-1-12 09:05:21 3309
       四十、磁粉探头的安全操作要求? 答:1、当工件直接通过电磁化时,要注意夹头间的接触**、或用了太大的磁化电流引起打弧闪光,应戴防护眼镜,同时不应在有可能燃气体的场合使用;2、在连续使用湿法磁悬液时,皮肤上可涂防护膏;3、如用于水磁悬液,设备 须接地良好,以防触电;4、在用茧火磁粉时,所用紫外线必须经滤光器,以保护眼睛和皮肤。 四十一、什么是分辨率? 答:指在射线底片或荧光屏上能够识别的图像之间*小距离,通常用每1毫米内可辨认线条的数目表示。 四十二、什么是几何不清晰度? 答:由半影造成的不清晰度、半影取决于焦点尺寸,焦距和工件厚度。 四十三、为什么要加强超波探伤合录和报告工作? 答:任何工件经过超声波探伤后,都必须出据检验报告以作为该工作质量好坏的凭证,一份正确的探伤报告,除建立可靠的探测方法和结果外,很大程度上取决于原始记录和**出据的探伤报告是非常重要的,如果我们检查了工件不作记录也不出报告,那么探伤检查就毫无意义。 四十四、磁粉探伤中为什么要使用灵敏试片? 答:使用灵敏试片目的在于检验磁粉和磁悬液的性能和连续法中确定试件表面有效磁场强度和方向以及操作方法是否正确等综合因素。 四十五、什么叫定影作用? 答:显影后的胶片在影液中,分影剂将它上面未经显影的溴化银溶解掉,同时保护住黑色金属银粒的过程叫定影作用。 四十六、着色(渗透)探伤的基本原理是什么? 答:着色(渗透)探伤的基本原理是利用毛细现象使渗透液渗入缺陷,经清洗使表面渗透液支除,而缺陷中的渗透残瘤,再利用显像剂的毛细管作用吸附出缺陷中残瘤渗透液而达到检验缺陷的目的。 四十七、着色(渗透)探伤灵敏度的主要因素有哪些? 答:1、渗透剂的性能的影响;2、乳化剂的乳化效果的影响;3、显像剂性能的影响;4、操作方法的影响;5、缺陷本身性质的影响。 四十八、在超声波探伤中把焊缝中的缺陷分几类?怎样进行分类? 答:在焊缝超声波探伤中一般把焊缝中的缺陷 分成三类:点状缺陷、线状缺陷、面状缺陷。 在分类中把长度小于10mm的缺陷叫做点状缺陷;一般不测长,小于10mm的缺陷按5mm计。把长度大于10mm的缺陷叫线状缺陷。把长度大于10mm高度大于3mm的缺陷叫面状缺陷。 四十九、胶片洗冲程序如何? 答:显影、停影、定影、水洗、干燥。 五十、什么叫导电性? 答:指金属能够传导电流的性质。 五十一、什么叫磁性? 答:指金属具有导磁的性能;从实用意义讲如:可用磁性材料(金属)制造**磁铁、电工材料,也可用磁性来检查磁性金属是否有裂纹等 五十二、什么叫高压? 答:设备对地电压在250伏以上者称为高压。 五十三、什么叫低压? 答:设备对地电压在250伏以下者称为低压。 五十四、什么叫安全电压? 答:人身触及带电导体时,无生命危险的电压,一般都采用36伏以下的电压称为安全电压。 凡工作场所潮湿或在金属容器内,隧道、矿井内用电器照明等,均采用12伏安全电压。 五十五、超声波试块的作用是什么? 答:超声波试块的作用是校验仪器和探头的性能,确定探伤起始灵敏度,校准扫描线性。 五十六、什么是斜探头折射角β的正确值? 答:斜探头折射角的正确值称为K值,它等于斜探头λ射点至反射点的水平距离和相应深度的比值。 五十七、当局部无损探伤检查的焊缝中发现有不允许的缺陷时如何办? 答:应在缺陷的延长方向或可疑部位作补充射线探伤。补充检查后对焊缝质量仍然有怀疑对该焊缝应全部探伤。 五十八、非缺陷引起的磁痕有几种? 答:1、局部冷 作硬化,由材料导磁变化造成的磁痕聚集;2、两种不同材料的交界面处磁粉堆积;3、碳化物层组织偏析;4、零件截面尺寸的突变处磁痕;5、磁化电流过高,因金属流线造成的磁痕;6、由于工件表面不清洁或油污造成的斑点状磁痕。 五十九、磁粉检验规程包括哪些内容? 答:1、规程的适用范围;2、磁化方法(包括磁化规范、工件表面的准备);3、磁粉(包括粒度、颜色、磁悬液与荧光磁悬液的配制)。4、试片;5、技术操作;6、质量评定与检验记录。 六十、磁粉探伤适用范围? 答:磁粉探伤是用来检测铁磁性材料表面和近表面缺陷的种检测方法。 六十一、超声波探伤仪中同步信号发生器的主要作用是什么?它主要控制哪二部分电路工作? 答:同步电路产生同步脉冲信号,用以触发仪器各部分电路同时协调工作,它主要控制同步发射和同步扫描二部分电路。 六十二、无损检测的目地? 答:1、改进制造工艺;2、降低制造成本;3、提高产品的可能性;4、保证设备的安全运行。 六十三、超声波焊缝探伤时为缺陷定位仪器时间扫描线的调整有哪几种方法? 答:有水平定位仪、垂直定位、声程定位三种方法。 六十四、试比较干粉法与湿粉法检验的主要优缺点? 答:干粉法检验对近表面缺陷的检出能力高,特别适于大面积或野外探伤;湿粉法检验对表面细小缺陷检出能力高,特别适于不规则形状的小型零件的批量探伤。
不错的内容
2026-3-9 13:41:13 回复
好帖
2026-6-11 13:28:01 回复
好内容
2026-6-18 14:05:07 回复
