广东中山DBM610套帽式风量仪
发表于:1 小时前 1755
       广东中山DBM610套帽式风量仪
  产品介绍
  广东中山DBM610套帽式风量仪,DBM610套帽式风量仪”又名风量罩,是负责空调系统风量平衡的工程师的工具.搭配可互换式风罩可适用各种尺寸的格栅或风口,无论是送风还是排风.该DBM610套帽式风量仪重量轻且方便使用,可确保可靠和准确的测量。
  产品特点
  1、DBM610套帽式风量仪风量测量:风量测量位于底座部分, 同时有 48 个测量点分布整个截面。使用精密型差压传感器, 大气压和温度同时自动补偿。
  2、DBM610套帽式风量仪差压测量仪:当测量仪拆卸后, 测量仪可做为手持式差压风速风量测量仪使用。
  3、搭配皮托管可测量管道内风速和风量
  4、连接硅胶管可检测过滤器效益
  5、同时显示风量和温度
  6、自动侦测送风或排风
  7、测量值可做自动或多点平均计算
  8、测量值显示定格功能
  9、测量仪可拆卸做为差压风速仪使用
  10、使用USB连接线与电脑连线下载
  产品参数
  1、量程从 40 - 3500 m3/h
  2、可快速简易的更换风罩,标配一组 610 x 610 风罩。
  3、可选购软件与电脑连线下载分析记录数据
  4、坚固耐用, 重量轻且操作简易
  5、测量仪主机可拆卸
  6、可互换式风罩
  7、风罩密闭性高且在四边顶端有透明部分让使用者可确认风罩是否在正确的测量位置。
  风罩支撑杆使用碳纤材质提供风罩较好的耐用性。
  法国KIMO-DBM610套帽式风量仪可选购风罩:
  ·1020 x 1020 mm
  ·720 x 720 mm
  ·720 x 1320 mm
  ·420 x 1520 mm
  产品特点
  标配软件与电脑连线下载分析记录数据
  坚固耐用, 重量轻且操作简易
  搭配皮托管可测量管道内差压, 风速和风量
  搭配矩阵式风速探头可测量层流微风速
  可更换不同尺寸风罩
  主机使用中文操作界面
  可选购风罩
  DBM 610 套帽式风量仪随货标配一组 610 x 610 风罩。
  可另外选购以下 4 种其他尺寸风罩:
  1020 x 1020 mm
  720 x 720 mm
  720 x 1320 mm
  420 x 1520 mm
  产品功能
  同时显示风量和温度
  自动侦测送风或排风
  测量值可做自动或多点平均计算
  测量值显示定格功能
  测量仪可拆卸做为差压风速仪使用
  使用USB连接线与电脑连线下载
  风量测量
  差压测量仪
  当测量仪拆卸后, 测量仪可做为便携式差压风速风量测量仪使用。
  搭配皮托管可测量管道内风速和风量
  连接硅胶管可测量差压
