激光刻字机的这位置大家会调整吗?
发表于:2026-6-26 11:47:43|本帖共 847 字 2947
       激光刻字机的这位置大家会调整吗?随着科技的不断提升与壮大,我们的激光技术也是跟随时代的潮流,逐渐变得成熟起来,且广泛用于我们生活中、工作中,尤其是工业中,也因此增加了许多激光刻字机厂家,大家生产制造的激光设备虽然大同小异,但是其工艺技术和配置也有所差别的,其中有些问题大家是需要清楚的,这样会大家有所帮助的,就是激光刻字机这位置大家会调整吗?下面小编来简单说下吧。 以下是紫外激光刻字机产品图:
在某些状况下,该激光刻字机客户更换采用扩束镜的方式,包含下列好多个这种的状况下,存有的标识,比如,某些标效用精确地说,某些标识线壁厚是不一样的规定设定有最少2个激光扩束镜,激光扩束镜和这种的毁坏。毛糙纸是更改激光束拓展光学镜片时引进激光束编号点要留意。 以下是紫外线激光刻字机参数:
下列关键逐渐更换纪录激光扩束镜方式: 1.将激光束腔的外盖开启或者将密封性开启; 2.其次是将激光扩束镜拆下来,但要留意不必采用怪力,防止将激光束腔内的别的构件给搞松脱,假如拆下来扩束镜必须也需要拆别的构件的情况下,那么就找功能较小的拆,添加将输入输出镜给松脱了,恢复正常到原先的模样非常简单,只需调节一下下光学镜片的镜框就可以了,可是别的构件就没这么简单了。
3.在旧扩梁机部位,清理灰尘等,随后组装新扩梁机; 4.调节激光扩束镜的中心点的部位,促使上述光键入端重叠,这种流程只需帧被扭开或左窄螺钉; 5.调节激光扩束镜的输入输出部位,促使输入输出的激光束与中心点轴的部位一致,这时候只需拧上左摆和右摆的螺钉就可以; 6.实现上述几步之后,调节的工作任务就完成了,下边只需将螺钉扭紧,将激光刻字机的外盖盖上并密封性好就可以。
大家早上好,激光刻字机的这位置大家会调整吗?这篇文章小编暂时讲到这里了,希望大家能在阅读了我们文章之后会有些收获,我们天雄激光从事激光设备有12年了、产品物美价廉、客户们对我们的综合服务也是较为满意的,请广大客户朋友们相信我们并选择我们天雄激光,小编希望我们以后可以携手渡过疫情,大家共同发展、共创美好家园。
思路清晰
2026-7-5 11:13:33|本帖共 4 字 回复
这款机床预热速度快,开机即可高效作业
前天 05:09|本帖共 18 字 回复
