机械密封研磨设备安装注意事项及基本介绍
发表于:2026-6-26 11:28:07|本帖共 977 字 4805
       机械密封研磨设备安装注意事项及基本介绍
  机械密封研磨设备安装介绍
  1、要十分注意避免安装中所产生的安装偏差
  1)上紧压盖应在联轴器找正后进行,螺栓应均匀上支,防止压盖端面偏斜,用塞尺检查各点,其误差不大于0.05毫米。
  2)检查压盖与轴或轴套外径的配合间隙(即同心度),四周要均匀,用塞尺检查各点允差不大于0.01毫米。
  2、弹簧压缩量要按规定进行,不允许有过大或过小现象,要求误差2.00毫米。过大会增加端面比压,加速端面磨损。过小会造成比压不足而不能起到密封作用。
  3、动环安装后,将动环压向弹簧后应能自动弹回来。
  机械密封研磨设备安装时位置要求
  为了保证机械密封稳定的运行、长寿命和低泄漏性能,将它正确地安装在机器上是十分重要的。
  机械密封研磨设备安装时必须注意的事项:
  1、部件的确认
  把机械密封安装到机器上时,安装前要很好的与总装配图相对照,确认零件是否已准备齐全,这时要注意密封磨擦副密封面、密封圈等有无伤痕、缺损等异常现象,还要注意与填料、密封圈(O环)等相接触的轴或轴套表面、法兰等部件上有无伤痕,若发现有异常的现象,则必须更换或修理后再使用。
  在实际进行安装时,不要将超过需要的零件带到现场,这样,安装完毕后零件如有剩余,则是安装时有了漏装的地方;若零件不足,则意味着不必要的地方也组装上了零件,这也就起到了在安装时自检的作用。
  2、安装位置
  安装要领随机械密封型式、机器种类的不同而不同。这里不再赘述。
  机械密封研磨设备在研磨时
  用研磨工具和研磨剂,从工件上研去一层极薄表面层的精加工方法,称为研磨。
  研磨时,在工件与研密盘中间放入金刚砂或其它研磨剂后,受金刚砂挤压,工件表面产生破裂,当研磨盘与工件相对运动后,由于磨料的不规则和它在研磨盘与工件表面滚动,工件表面破裂的碎块和磨创的碎块被“推走”,如此重复,逐渐使工件表面成为光滑而精密的平面。根据研磨时研磨剂是否用工作液,可分为湿式研磨和干式研磨。
    湿式研磨方法加工量大,一殷是粗加工,湿式研磨得到的是梨皮状的暗光面。
  干式研磨方法加工量小,一般是精加工,于式研磨得到的是光亮的镜面。
  机械密封研磨设备的研磨剂介绍
    研磨剂是磨料和水或油等组成的混合物。根据工件硬度和加工余量,可选用不同规格的磨料。
    磨科按其来源可以分为天然磨料和人造磨料。天然磨料包括金刚石、刚玉、石榴石等。人造磨料有人造金刚石、人造刚玉、碳化硅、磁化硼等。
感谢,问题解决了。
2026-10-28 04:23:40|本帖共 9 字 回复
