为什么混凝土中掺粉煤灰能节约水泥?
发表于:2026-1-12 08:54:33|本帖共 372 字 548
       粉煤灰是煤粉经炉体燃烧后(如火力发电厂)排出的工业废料来源广、成本低。其化学成分主要为二氧化硅(SiO₂)、三氧化二铝(A1₂O₃)及少量的三氧化二铁(Fe₂O₃).氧化钙(Cao)氧化镇(MgO).三氧化硫(SO₃)等组成。其中除氧化钙合量低于水泥外,其他成分均比水泥含量高, 这些物质都具有不同程度的活性。试验证明,若水泥中掺入一定比例的粉煤灰,其强度并不减低,且能改善水泥的某些性能。如能提高混凝上的密实性、抗渗性、抗冻性和抗腐蚀性等。施工和易性好,同时还具有水化热低、后期强度高,并能减少收缩和开裂,而且能节约水泥(一般可代替20~ 30%的水泥)等优点。
  使用粉煤灰也有缺点如早期强度低;在低温下强度增长慢;泌水性较大,所以使用时应适当掺入塑化剂。目前多在一般工程中使用,300号以上的高强度混凝土及有振动或受冲击荷载的结构构件暂不宜使用。
谢谢分享,非常实用
2026-2-12 05:28:42|本帖共 9 字 回复
顶一下
2026-3-22 06:13:15|本帖共 3 字 回复
有用
2026-4-24 23:25:05|本帖共 2 字 回复
