光谱感应器的概述
发表于:2026-1-12 08:51:44|本帖共 612 字 3157
       光谱感应器的结构是否合理不仅影响加热温度的分布,而且也影响加热层深度和形状,同时对感应加热设备的功率能否充分发挥也有影响.因此,正确设计微波光谱感应器对保证产品质量和提高技术经济指标是很重要的。 一般来说,光谱感应器的设计包括两个部分:一是光谱感应器的结构设计.二是电气参数的计杯(阻抗匹配)。对表面淬火光谱感应器来说,因为计其复杂且不被确.而在高、中频设备上都没仑调rR装置.迈过调谐可以处光谱感应器及零件的阻抗间感应加热设备的6b参数相适应,所以一般本需作复杂的11算。但是对迢入加热的光谱感应器,必须对光谱感应器的尺寸和匝数进行必要的汁算。设计光谱感应器时.首先耍了解所采用的电源电流的特性。 光谱感应器是利用两个平面形绕组的互感随位置不同而变化的原理制成的。其功能是将角度或直线位移转变成感应电动势的相位或幅值,可用来测量直线或转角位移。按其结构可分为直线式和旋转式两种。光谱感应器由定尺和滑尺两部分组成,定尺安装在机床床身上,滑尺安装于移动部件上,随工作台一起移动;光谱感应器定子为固定的圆盘,转子为转动的圆盘。 光谱感应器具有较高的精度与分辨力、抗干扰能力强、使用寿命长、维护简单、长距离位移测量、工艺性好、成本较低等优点。光谱感应器目前被广泛地应用于大位移静态与动态测量中,例如用于三坐标测量机、程控数控机床、高精度重型机床及加工中心测量装置等。步光谱感应器则被广泛地用于机床和仪器的转台以及各种回转伺服控制系统中。
收藏了
2026-4-28 15:36:25|本帖共 3 字 回复
顶
2026-7-27 00:44:22|本帖共 1 字 回复
通讯组网方案很成熟,可以直接借鉴。
2026-8-29 07:42:34|本帖共 17 字 回复
