香料 相对密度的测定 - 密度仪
发表于:2026-1-12 08:48:12 1792
       GB/T 11540-2008 香料 相对密度的测定 范围 本标准规定了在一定温度下测定香料相对密度的方法。 本标准适用于精油、单离及合成香料相对密度的测定。 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 相对密度 relative density 一定温度(t ºC)下,一定体积的香料的质量与相同温度下同样体积的蒸馏水的质量之比。 注: 其表示符号为dtt,没有单位。 密度 absolute density 一定温度(t ºC)下,一定体积的香料的质量与体积之比。 注: 其表示符号为ρt,单位为g/mL 。 原理 在一定温度(t ºC)下先后称量密度瓶内同体积的香料和水的质量。 试剂 所用试剂均为分析纯试剂,水为蒸馏水或纯度相当的水。 蒸馏水,新煮沸并冷却到测定的温度。 仪器 实验室常用仪器,特别是下列仪器: 玻璃密度瓶,最小标称容量为5mL。 注: 市售的自动电子密度仪可精确测定相对密度。该仪器可用于常规的控制,但是在有争议的情况下,仲裁法是密度瓶法。 水浴,能够将温度控制在测定温度±0.2ºC。 标准温度计,温度范围在10°C~30°C,有0.2°C或0.1°C的分刻度。 分析天平。 操作程序 密度仪操作程序见附录A。 附录A (规范性附录) 密度仪操作程序 1. 打开仪器开关,将温度恒定在测定温度,预热30mim。 2. 待仪器稳定后,用进样器吸取蒸馏水注入测样管,使蒸馏水充满管内,不得有气泡。待显示数字稳定后记录读数(ρ水)。 3. 吸出蒸馏水,按仪器使用说明清洗、干燥测样管。 4. 吸出试样,用 2. 的方法进行测试,记录读数(ρ样)。 5. 吸出试样,用 3. 的方法清洗、干燥测样管。 6. 结果的计算见式(A.1)。
式中: ρ水 --- 测得的水的密度; ρ样 --- 测得的试样的密度。 京都电子KEM 数字式密度计 DA-640 http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=877
学到了,感谢分享
2026-1-15 14:30:54 回复
专业内容,值得收藏
2026-1-27 07:41:16 回复
这个技术点很关键
2026-2-28 19:22:25 回复
干货内容,点赞收藏
2026-5-18 19:00:18 回复
