山东某水质检测中心采购我司红外测油仪验收完
发表于:2026-6-26 10:12:42|本帖共 839 字 482
       近日,山东省某某市水质检测中心采购我司红外测油仪EP700安装验收完成。红外测油仪EP700验收结果喜人,实验员老师对我们的红外测油仪EP700表示仪器操作简便,数据准确。符合该部门日常使用需求。对于我司生产的全自动萃取器SE3KS有很大兴趣,会持续关注。
  红外测油仪EP700内置11寸大屏显示器,Windows操作系统,我司自主研发测油仪软件可免安装使用于微软系统上,有软件著作权证书。使用起来比较简单一目了然。根据"HJ637-2018水质石油类、动植物油类测定 红外光度法“标准,用试剂萃取水中的油类物质,测定总萃取物,然后将萃取液用硅酸镁吸附,经脱除动植物油等物质后,测定石油类。总萃取物和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1(CH2基团中C-H键的伸缩振动)、2960cm-1(CH3基团中C-H键的伸缩振动)和3030cm-1(芳香环中C-H键的伸缩振动)谱带处的吸光度A2930、A2960和A3030进行计算。动植物油的含量按总萃取物与石油类含量之差计算。采用标准油滤光片,一键定标,多次校正系数功能且可标准曲线校正,可单点校正,多点校正,曲线校正。使用起来很轻松。
  此次安装任务由安装工程师康鹏霄来完成,红外测油仪EP700四氯乙烯检出限在空白11次测量3倍SD条件下,结果为3SD=0.054mg/L,符合3SD≤0.03mg/L;四氯乙烯重复>5mg/L样品11 次测量相对标准偏差RSD=0.0828%,符合RSD≤2%的标准要求;四氯乙烯配制标准浓度值做标准曲线,线性相关系数R=0.9999,结果符合R>0.999结论。验收结果合格。
  验收完成之后,安装工程师为实验员老师培训四氯乙烯试剂好坏的辨识、仪器的基本构造及工作原理、仪器的操作使用及注意事项等等,实验员老师可以独立操作红外测油仪EP700此次的安装验收工作就结束了,之后我司会为客户提供24小时在线服务,有任何问题我司都会及时为客户提供解决方案。
