全自动水质采样器是采集水质样品的一种装置
发表于:1 小时前 2276
       全自动水质采样器是采集水质样品的一种装置。有水质人工采样器和水质自动采样器两种。全自动水质采样器的材料必须对水样的组成不产生影响,且易于洗涤,对先前的样品不能有任何残留。水质自动采样器是适合于与流量成比例的库斗式采样器,它是一种智能化多功能吸入式水样分瓶采样装置。它可以根据水样采样要求实现多种采样方式(定量采样、定时定量采样、定时流量比例采样、定流定量采样和远程控制采样)及多种装瓶方式(每瓶单次采样--单采和每瓶多次采样--混采)。是对江、河、湖泊、企业排放水等实现科学监测的理想采样工具。 全自动水质采样器的主要特点:本采样器的功能扩展后可连接多参数探头(包括ph、电导率、温度、浊度、溶解氧、ORP、氨氮、硝酸盐、氯离子等)构成水质自动监测站,并与在线cod、超声波流量计连接,除显示所测各项参数的浓度值外,还可直接显示cod总量,允许用户预先设置所测参数的上限值,超过上采样器可自动留样,zui多可保存24个水样。大容量的内存能有效保存所测各种数据,并可用有线或无线方式传送至中心站,多个自动站构成区域联网,从而实现区域自动在线监测。 全自动水质采样器的优势显而易见: 1.全自动水质采样器的存储功能可分别自动记录并存储每次采样时间和256组流量数据(每组数据包括:月、日、时、分;瞬时流量;累计流量,每组流量数据之间的时间间隔任意设定)。所存数据掉电不丢失,采用循环更新的方式。 2.输入输出接口能够方便地通过显示屏查看存储的采样时间和流量数据,可通过RS232口打印输出存储的采样时间和流量数据。用户可以根据这些资料及水样化验结果,画出排污曲线图表。 3.接专用超声探头,仪器同时具备流量计功能并按流量比例采样。适用堰槽:巴氏槽;PB槽;无喉道槽;三角堰;矩形堰;梯形堰等。 4.可外接具有脉冲信号输出的流量计形成流量比例采样。 5.操作界面全部中文菜单,人机对话方式,需要人为干预的时均有中文提示 6.全自动水质采样器软件密码锁,可以保护仪器内设置的程序不被修改 7.全自动水质采样器可以根据采样要求预设并存储10个常用工作程序,以后可直接调用
