布袋除尘器箱体维修常见的方法
发表于:2026-6-26 09:32:58|本帖共 570 字 4518
       布袋除尘器箱体在使用的过程中出现了问题,那么布袋除尘器箱体常见的维修方法有那些呢?布袋除尘器小编带您了解一下。
  1)外部维修 外部维修主要是检查油漆漏雨、螺栓及周边密封情况。 对于高温高湿气体来说,为了防止结露和确保,一般在外部有岩棉。 、聚苯酯之类的保温。 保温层被雨水打湿后,会加快箱体的腐蚀,所以放在露天场所的除尘器,每当下雨时要予以从分的注意。 2)内部维修 箱体内侧处于一个容易结露、附着粉尘以及气体溶解后可能造成的腐蚀的环境之中。 钢板之间以及钢板与角钢之间的焊接部位,安装布袋的花板边缘等都是非常容易被腐蚀的部分。因此箱体内部的维修主要是注意选择能耐腐蚀的涂料,及时涂装在易腐蚀的部位。在一般情况下,因净化气体多呈酸性,所以选择环氧树脂类的耐酸涂料较多。 除尘布袋的材质分很多种,常用的除尘布袋的材料一般是合成纤维。根据实际需要再把布缝成圆筒或扁平形布袋。根据烟气性质,选择出适合于应用条件的滤料。 通常,在烟气温度低于120℃,要求滤料具有耐酸性和耐久性的情况下,常选用丙纶针刺毡和涤纶针刺毡;在处理高温烟气(<250℃)时,主要选用石墨化玻璃纤维;在某些特殊情况下,选用炭素纤维滤料等。布袋除尘器运行中控制烟气通过滤料的速度(称为过滤风速)颇为重要。 一般取过滤速度为0.5—2m/min,对于大于0.1μm的微粒效率可达99.9%以上。
2026-7-7 19:59:04|本帖共 4 字 回复
认知边界又被拓宽了。
2026-9-9 16:55:56|本帖共 10 字 回复
