微波合成仪产品特点运行低沸点溶剂
发表于:2026-6-26 08:59:50|本帖共 628 字 4405
       微波合成仪产品特点运行低沸点溶剂: Biotage于2012年推出的新型号的微波化学合成仪Initiator+, 代表了有机化学,药物化学,材料,纳米和高分子化学家的新一代工具,Initiator+在温度,压力,操作系统,控制系统均有了升级。300℃,30bar的条件可执行更为困难的反应,更灵活地选择溶剂,可以运行低沸点溶剂至更高的温度。 微波合成仪工作站是一款新型替代产品,它采用独特的技术--双通道温度检测结构,既可直接测得目标反应物的内部温度(适用于热传导性能较差的固态或固液混合态物质反应),又可测得目标反应物的表面温度(适用于热传导性能较好的液态反应)。在有机溶剂充斥的反应环境中操作安全,方便可靠。并运用的微波功率随反应温度自动变频控制技术,实现非脉冲式微波连续加热,使反应物质在设定的反应条件下得到限度的微波作用,保证反应产物的均一性和高产率。 为方便存储和比较不同的反应环境,微波合成仪可内置30套不同的反应条件,并可任意设定、编辑和存储。反应过程中,既可观察反应参数的变化,又可实时显示反应物温度随时间变化的曲线,并通过彩色液晶显示器实时观察整个反应过程(技术)。还选配电脑连接软件,在电脑上既实时显示和记录各项反应参数及曲线,无存储反应程序方案,又可显示并摄录整个反应过程。 为满足不同的反应要求,该产品特设了惰性保护气体接入口;机械和磁力两种搅拌方式,可随时切换,搅拌速度连续可调,并在屏幕实时显示。反应过程可进行冷凝回流、滴液和分水等操作。
支持一下
2026-7-25 05:57:32|本帖共 4 字 回复
