数控机床日常操作规章制度
发表于:2026-1-12 08:32:22|本帖共 1,123 字 215
       数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床,该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,用代码化的数字表示,通过信息载体输入数控装置。经运算处理由数控装置发出各种控制信号,控制机床的动作,按图纸要求的形状和尺寸,自动地将零件加工出来。数控机床较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题,是一种柔性的、高效能的自动化机床,代表了现代机床控制技术的发展方向,是一种典型的机电一体化产品。下面亿达渤润石化简单介绍下数控机床设备的日常操作注意事项有哪些:
1. 严格制订并且执行CNC系统的日常维护的规章制度 根据不同数控机床的性能特点,严格制订其CNC系统的日常维护的规章制度,并且在使用和操作中要严格执行。 2. 应尽量少开数控柜门和强电柜的门 因为在机械加工车间的空气中往往含有油雾、尘埃,它们一旦落入数控系统的印刷线路板或者电气元件上,则易引起元器件的绝缘电阻下降,甚至导致线路板或者电气元件的损坏。所以,在工作中应尽量少开数控柜门和强电柜的门。 3.定时清理数控装置的散热通风系统,以防止数控装置过热散热通风系统是防止数控装置过热的重要装置。为此,应每天检查数控柜上各个冷却风扇运转是否正常,每半年或者一季度检查一次风道过滤器是否有堵塞现象,如果有则应及时清理。 4. 注意CNC系统的输入/输出装置的定期维护,例如CNC系统的输入装置中磁头的清洗。 5.定期检查和更换直流电机电刷,在20世纪80年代生产的数控机床,大多数采用直流伺服电机,这就存在电刷的磨损问题,为此对于直流伺服电机需要定期检查和更换直流电机电刷。 6. 经常监视CNC装置用的电网电压 CNC系统对工作电网电压有严格的要求。宏邦认为,一般CNC系统允许电网电压在额定值的85%~110%的范围内波动,否则会造成CNC系统不能正常工作,甚至会引起CNC系统内部电子元件的损坏。为此要经常检测电网电压,并控制在定额值的–15%~10%内。 7. 存储器用电池的定期检查和更换 8. CNC系统长期不用时的维护 9. 备用印刷线路板的维护 对于已购置的备用印刷线路板应定期装到CNC装置上通电运行一段时间,以防损坏。 10. CNC发生故障时的处理 最后,一旦CNC系统发生故障,操作人员应采取急停措施,停止系统运行,并且保护好现场。并且协助维修人员做好维修前期的准备工作。
  亿达渤润石化是的金属加工油生产基地,自主研发的切削油系列产品采用硫化脂肪酸酯和硫化猪油为剂配制而成,具有优异的极压抗磨性能,可以有效的保护刀具,大幅度提高加工效率。杜绝非专用油品容易造成机台设备生锈起黄袍,工作人员皮肤过敏,车间设备环境恶化等问题,在实际应用中得到了国内外客户的广泛认可和。
学习了
2026-4-2 18:31:54|本帖共 3 字 回复
支持楼主
2026-6-8 16:22:34|本帖共 4 字 回复
2026-7-10 17:24:10|本帖共 4 字 回复
