压力蒸汽灭菌器产品安装
发表于:2 小时前 2834
       压力蒸汽灭菌器产品安装
  产品安装
  3.1 安装要求
  3.1.1 设备移动
  请小心轻放,勿使本压力蒸汽灭菌器直接撞伤或受到剧烈震动。
  3.1.2 环境要求
  1、本压力蒸汽灭菌器不得安装于室外。
  2、安全环境要求:
  l 环境温度:5℃
  40℃;
  l 相对湿度:≤80%;
  l 大气压力:70KPa
  106KPa;
  l 电源电压:交流 220V,50Hz;
  l 有固定水源;
  l 有固定排水口。
  3、本压力蒸汽灭菌器电击防护为Ⅰ类,请勿安装在易燃易爆物及腐蚀性
  气体保存处。
  4、本压力蒸汽灭菌器须避免阳光直射,不得安装于潮湿、多灰尘环境中。
  5、本压力蒸汽灭菌器须安置于平整的硬质水泥地坪上,且周围应留有足
  够的空间。
  6、本压力蒸汽灭菌器为固定安装设备,为保证安全使用,须在电源电路
  中安装熔断器或过流保护器,容量建议为 20 安培(50A);32 安培(70A、
  100A)。
  3.2 安装方法
  3.2.1 包装拆除
  打开包装,检查压力蒸汽灭菌器外观、各附件及技术文件是否齐全完好。
  3.2.2 设备固定
  利用压力蒸汽灭菌器的脚轮,将本压力蒸汽灭菌器移动到安装位置(设!
  备与周围墙壁或其他设备的间距应保持 10
  20 cm 以上)。踩下刹车脚轮,
  固定设备位置,防止设备移动。(具体安装位置如下图 3.1 所示:)
  图 3.1
  3.2.3 设备安装
  1、电源安装:
  将本压力蒸汽灭菌器电源线安装到室内电源上,确保牢固安全。
  l 请勿通过煤气管、供水管、电话线或避雷针等给设备接地。
  l 请勿使用拖线板。
  l 当直接将本设备连接到配电板上时,谨防电路故障和触电。
  2、排水管路安装:
  将随机附件
  排水管
  一
  头套入设备排水接口[10],加以固定。另
  一
  头连接到室内的排水口(如地漏、下水道口)供设备排水用。若对排
  放水另有生物安全要求,则应另行设置排水管路。
  l 放水管、排水系统不得靠近电源线和插座。
  使用方法
  4.2.1 压力表
  1、压力表:显示灭菌室内压力。
  4.2.2 显示区
  1、实测温度:显示实测温度。 2、设定温度/ 时间:显示所设定的灭菌温度/ 时间等。 3、指示灯。
  l 计时灯: 当灭菌室温度达到设定温度时,定时计时灯亮。
  l 报警灯: 当灭菌室内温度超过设定温度 2℃以上,报警灯亮。
  l 模式 1 灯:当设置工作参数选择模式 1(不排汽)时,模式 1 灯亮。
  l 模式 2 灯:当设置工作参数选择模式 2(脉冲排汽)时,模式 2 灯亮。
  l 模式 3 灯:当设置工作参数选择模式 3(常排汽)时,模式 3 灯亮。
  4.2.3 按键区
  1、操作功能键。 l 设置键:选择需要设置的参数。
  l 加键/减键(“▲”“▼”):增加/减少参数设置位的值。
  l 移动键(“◀”):在设置参数状态,每按一次被设置参数左移一位。
  l 切换键:在测量过程中,切换显示当前温度值和计时时间剩余值。
  l 放汽键:每按一次放汽键,打开/关闭放汽电磁阀。
  l 工作键:按所设定的工作参数运行本压力蒸汽灭菌器。
  集汽瓶
  排汽管
  水位线
  浸没排汽管
  开 关
  14
  4.2.4 电源开关
  1、控制电路控制板电源。
  4.2.5 手动放汽阀
  1、手动排放灭菌室内压力(在正常工作中须关闭阀门)。
  4.3 操作流程
  4.3.1 准备工作
  1、检查电源线、排水管是否连接完好。
  2、取下设备左侧的集汽瓶[8],注入适量冷水,供设备排汽冷却用。将
  集汽瓶放回原位(排汽管插入集汽瓶内,浸没)。如下图 4.3 所示:
  l 请勿一次性加入过多水量。 l 合理控制集汽瓶内水位,当水位过高时,请适当倾倒过剩水量。
  图 4.3
  3、逆时针旋转蝶形球阀,关紧放水阀。如下图 4.4 所示:
  l 请确认放水阀的关闭,以免设备将因缺水工作而受损。 图 4.4
  4、检查手动放汽阀是否已关闭。若未关闭,请顺时针旋转
  关闭之。
  电加热器
  挡水板
  容器筒
  水位线
  20mm-30mm(50A)
  30mm-40mm(70A、 100A)
  灭菌室
  15
  5、检查压力表(图 4.2-1)指针是否位于“0MPa”位置。若压力表未显
  示“0MPa”,请联系当地经销商或本公司。
  4.3.2 手动加水
  1、逆时针方向旋转手轮[1],向左拉开容器盖[12],取出灭菌网篮[14]、
  挡水板[15]。 2、在容器筒[13]内加入清水。(水质指标参见附录四)
  l 请勿使用可能引起腐蚀、结垢和污渍的水源,以免降低电加热器和容器筒
  的使用寿命。
  l 若使用的不是蒸馏水或纯净水,为自来水时,请时常清洗容器筒。
  l 灭菌过程中水位会不断下降,请在每次使用前补足容器筒内水量。以防出
  现缺水现象,导致电加热器的损坏。
  3、手动加水时,容器筒内水位应加至超过电加热器[16]上表面
  20mm - 30mm(50A);30mm - 40mm(70A、100A)即可(挡水板下)。
  如下图 4.5 所示:
  图 4.5
  4.3.3 装载
  1、平稳地放回挡水板。 2、将需要灭菌的物品予以妥善包扎。 3、将包扎好的待灭菌物品,有序地放入灭菌网篮内。 l 灭菌物品相互之间留有间隙,有利于蒸汽穿透,提高灭菌效果。
  4、小心地把灭菌网篮依次慢慢地放入容器筒内。
  注:请依照压力蒸汽灭菌器警告、注意事项中的要求进行灭菌物品堆放。(P4 - 6)
  锁舌
  自锁装置
  轴座
  棘轮
  轴承盖
  16
  4.3.4 密封
  1、请仔细检查密封圈安装状态。 l 密封圈应嵌入槽内,且密封圈平整。
  l 确认密封圈上无异物,无裂痕。若有异物,请以软布清除密封圈上的异物;
  若有裂痕,请联系当地经销商或本公司。
  2、推进容器盖,对准筒口位置。
  3、顺时针旋紧手轮,直到不能旋动为止,使容器盖与容器筒密合。并确 保自锁装置[7]的顶针(锁舌)与轴座凹处吻合。如下图 4.6 所示:
  图 4.6
  4.3.5 开启电源
  1、开启电源开关,接通电源。 l 请勿以沾湿的手触及电源开关,以免触电。
