随着经济的发展,环境的恶化,环保工作越来越受到重视。生活污水必须在城市污水处理厂达到处理标准后排放到河里。现在,对于很多城市来说,饮食等地方的油污水大多没有处理就直接排放到市政管理网和河里。是引起河流水质污染的原因之一。含有油脂的污水长时间直接排出,市政管网堵塞,油污难以去除,城市排水管网容易瘫痪。
商铺四级过滤油水分离机安装标准
对于杭州油水分离器来说,折叠重力式分离器,由于油、气、水的相对密度不同,在一定的压力和温度条件下,油、气、水在体系中处于平衡状态时,会形成一定的比例。在轻组分处于层流状态时,较重组分液滴按照斯托克斯定理的运动方式沉降,根据这一基本原理,设计了重力式沉降分离装置,以及具有成比例沉降速度的水份在油中的粘度与半径成比例的油的粘度的水份与油,并由反比间密度差的平方看出。水的密度增大,水的密度差增大,油的粘度减小,可提高分离沉降率,从而提高分离效率。
温度:同一过滤器油水分离器对不同液体的分离效果不同。河南(高温)过滤效果很好,东北(低温)不太好。柴油和水可以在2℃分离,食用油和水必须在16℃以上分离。当含油废水温度升至70℃~75℃时,油的粘度发生变化,隔油池也就是说油水密度差较小,破坏了乳状液的稳定性,达到破乳的效果。PH值:PH≥9时油水难以分离。隔油池PH值变成酸性就容易分离。有些公司通过添加化学物质将液体酸化至PH≤2,并在油水分离后将其恢复至中性。
餐饮油水分离器的环保功能:
1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
饮食业废水是一种高含油量、高化学耗氧量的工业废水,隔油隔渣设备减少饮食业废水中的油类对降低化学耗氧量有直接作用。通过对餐饮废水中油份的重力除油、浮选和过滤过程的分析,隔油处理设备融合对餐饮废水水质、水量的实际研究,提出了先浮选三级隔油,再过滤的除油工艺。并根据水利学缩放原理,设计出模型尺寸,经研究,发现如下:采用微孔布气浮选设备对三级隔油池开展浮选,可加强油水分离过程,可去除40μm以上的油珠。
一是选择正规厂家生产的产品,只有这样才能保证产品的质量以及售后服务。可从企业成立时间、公司实力、技术、团队规格等方面来选择品牌,一般品牌成立时间越长,产品越能经得起市场的检验。看油水分离隔油器的工作原理及原料的材质。正宗食品级304不锈钢材料制作的金球环保油水分离器,具有良好的抗压、防腐性能。机箱为全封闭结构,确保无异味溢出,结构独特紧凑简约,设计新颖,紊流系数小,分离效率高,系统采用自动除油技术,操作成本低,维护使用极其简便。
过去,在宾馆、酒店、饭店、食堂、商业餐饮等餐厅厨房及备餐间排污管道中也会设置隔油设备隔油器,其功用主要有三种:⑴除去餐饮污水中的油脂(主要是动物与植物油)、有机污染物(BOD)、饭菜渣、颗粒物、固态沉渣等,隔油池降低污染物及废气的排放,保护生态环境,使其水体符合相关的地方法规的排放标准要求。⑵杜绝污水中的油污及固态物阻塞排水管道,保证排污管道畅通。⑶集中搜集处置废油脂、饭菜渣、颗粒物、固态沉渣,回收再利用废脂油。当餐厅厨房及备餐间设在地下室时,应当选择隔油提升设备。
金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
