使用饲料搅拌机的时候,如何添加饲料的搭配呢?
发表于:1 小时前 142
       饲料搅拌机对农民来说非常普遍。 这也是标准机器。 在喂动物之前,先给它们喂原料,然后再喂一些。 人们很累,没有喂动物。 更多,并且营养不一定是完整的。 随着科学技术的发展,饲料搅拌机出现在我们的日常生活和生产中,极大地提高了饲料搅拌的效率。 使用饲料搅拌机时,如何添加饲料混合物?
    (1)微量元素和维生素添加剂应以预混合物的形式添加,否则由于添加量太少,混合物将不均匀。
    (2)进料顺序:先加大型饲料,再加小型饲料。 首先添加大量的饲料,然后添加少量的饲料。
    (3)不要在加料后启动供料器,而应先启动供料器。
    (4)运输混合饲料,尽量使用气力输送,并使用皮带输送机或斗式提升机。
    饲料搅拌机存在四个常见问题。
    首先,搅拌机不进料:
    (1)长时间未使用的设备没有装好,因为排气袋中的灰尘导致排气不畅通,可以清洁气囊或更换新的气囊 正常使用。
    (2)进料斗生锈,进料不顺畅。 用砂纸打磨并生锈大桶的内部,直到没有生锈为止。
    其次,混合不均匀:
    混合罐内的锈蚀导致混合不均匀。 取约500公斤玉米粒,无需粉碎。 从辅助进料斗中倒入并搅拌约1-2小时,直到混合桶变亮且没有生锈。
    三,开机跳闸:电机受潮或电源线松动,丢失,检查电源线是否松动,拆下电机,放在干燥通风的地方1-2天,即可使用 一般。
    4.搅拌机内部异常声音:拆下电机上的三角皮带,用手转动搅拌机下端的皮带轮,同时打开排料门,以观察金鱼草是否磨擦了外管。 如果蛟龙有问题,请联系制造商; 如果the龙没有摩擦外管,请检查轴承是否损坏,并更换新的轴承。
