申贝科学仪器环境应急能力建设整体解决方案
发表于:1 小时前 102
       《国家突发环境事件应急预案》(2006)中指出,突发环境事件应急监测是指在发生突发环境事件的紧急情况下,为发现和查明环境污染情况(污染物种类、污染范围和污染程度等)而进行的环境监测,包括现场定点监测和动态监测。
  它一般具有以下特点:
  1、现场监测要求立刻回答“是否安全”、“是否需要撤离人群”这样的问题;
  2、能迅速地判断污染物种类、浓度和污染范围;
  3、监测器材要轻便、易于携带,采样与分析方法应满足随时随地均可测试的现场监测要求;
  4、分析方法的选择性及抗干扰能力强;试剂用量少、稳定性好;
  5、不需采用特殊的取样和分析测量仪器,不需电源或可用电池供电。
  1、感官检测法、植物和动物检测法;
  2、试纸法和检测管法;
  3、便携式气体检测仪现场检测方案。
  1、检测气体种类多,可检测的气体有:O2、LEL、VOC、CO2以及CO、H2S、SO2、NO、NO2、Cl2、HCN、NH3、HCl、PH3、COCl2、HCHO、AsH3等有毒有害气体;
  2、仪器小巧便携,响应速度快,几分钟内就能读出数据。仪器在初期的应急监测中往往发挥着重大作用,在空气污染事故发生后先就需用此类仪器进行判断;
  3、不会直接产生二次污染,选择性好,大部分单一传感器只检测一种气体,很容易判断出污染物的种类及浓度。
  1、GB12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》
  2、HJ872-2017《环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 电化学传感器法》
  实施应急监测是做好突发性环境污染事故处置、处理的前提和关键,有效的应急监测可以赢得宝贵的时间、控制污染范围缩短事故持续时间、减少事故损失。为了方便环境监测系统对环境污染事故的应急监测工作、为各级政府和环保行政主管部门提供快速、及时、准确的技术支持,我公司特提供以下环境应急监测能力建设整体解决方案。
   △应急救援部署系统
   △应急管理中心系统
  △有毒气体检测仪
  △个人防护装备
  申贝科学仪器应急监测部分产品简介
  VOC检测仪MP18X
  MP18X手持式检测仪秉承了将PID方式应用于VOC快速检测的初衷,为客户提供便携、准确、快速和兼具经济性的检测产品。采用了包括可调制PID、零点自整定、紫外灯清洁在内的多项PID,可对ppb浓度范围内VOC进行准确的实时检测。MP18X实时检测数据有图形和数字两种显示模式,智能绘图显示气体浓度动态,支持中英文操作界面;低功耗检测器,一次充电可支持超过24小时连续检测;数据自动存储,可以通过USB连接线下载到电脑上直接对数据进行处理;MP18X内置无线模块可**融入申贝Senbe Suit无线系统。 MP18X应用在室内空气质量、职业卫生健康、环境保护、应急检测、土壤污染物、工程竣工验收、以及电子产品VOC残留等各个领域。
  产品特点
   • PID传感器设计,耐潮湿与防污染,延长运行时间;内置温湿度传感器,保证检测准确性
  • 长寿命检测器、抗臭氧和紫外线腐蚀,高强度UV灯,具有自主清洁功能,保证输出信号灯稳定性
  • ppb、ppm、mg/m3以及ug/m3多种显示浓度单位
  • 内置采样泵,可以实现长达30米的采样距离
  • 内置气体库,客户也可根据需求自定义检测气体
  • 友好操作界面,使用以及维护简单,
  • 典型使用寿命5年,整机质保2年
    规格及仪器指标
   传感器
   10.6eV光离子化传感器
   采样方式
   泵吸式自动进样
   防护等级
   IP66/IP67
   标定
   两点或三点标定
   电池运行时间
   可充电锂电池,支持连续运行超过24小时
   充电器
   Micro USB
   工作温度湿度
   -20℃~50℃;0~95%RH(无冷凝)
   安全认证
  中国认证:China Ex ia IIC T4 Ga
  UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D
   T4; -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C
  IECEx:Ex ia IIC T4 Ga
  ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 Ga
   尺寸
   230mm x 80mm x 60mm
   重量
   680g
   泵流量
   450cc/分钟
   数据存储
   连续存储12个月/每分钟一次数据,存储间隔(1~3600秒可调节)
  数据可通过USB连接线实时通讯
   显示语言
   中/英+符号
   操作模式
   检测和编程
   按键
   四个按键
   警示方式
   90dB@30cm、LED闪烁
   抗电磁辐射
   EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC
   显示屏
   128X128点阵液晶,带自动背光
   校正系数
   内置超过450种,客户可自行定制10种
   屏幕可直接显示
   测量值、电池指示、数据记录状态、光源工作状态、温度、无线状态(无线版本)等,
  检测数据有实时曲线图和数字两种显示模式
   传输距离
   大于300m
   质保
   整机质保2年
  检测器指标
   传感器
    10.6eV PID
   检测量程
    0-200ppm/0-5000ppm/0-20000ppm
   检测分辨率
    0.1ppm/0.01ppm/0.001ppm
   检测时间
    2秒
   检测准确性
    ≤3%
  MP400S复合式气体检测仪可支持对可燃气体、氧气、有机气体、二氧化碳以及其它毒气的检测。同时给使用者带来了****的友好以及灵活性的无线检测体验。MP400S可以预见对使用者以及装置潜在威胁,可连续性检测以及为决策者提供更快的反应时间和科学决断,减少不必要的损失。可被广泛的应用在环境应急、冶金、石油石化、化工、消防、电信、市政、污水处理等行业。
    主要特点及性能优势 • 支持中英文菜单,更友好的用户使用体验 • 泵吸或扩散两种进样方式 • 内置加速度传感器、配合人员跌倒报警以及无线功能,实时传输气体浓度以及仪器状态 • 自动背光,屏幕显示360°翻转,显示,方便观察
  • 传感器、过滤器、采样泵及电池容易更换
  • 内置采样泵,可以实现长达30米的采样距离 • 支持超过30种智能传感器,包括PID检测VOC,NDIR检测CO2,传感器即插即用
  • Micro-USB充电,方便快捷
  规格及仪器指标
  尺寸
  5.74 x 3.31 x 1.65 in (140 x 84 x 42 mm)
  重量
  14 oz(400g)
  传感器
  超过30种智能传感器,包括PID、NDIR、LEL和EC
  电池
  可充电锂电池,充电时间小于6hrs,支持工作13hrs(非无线);10hrs(无线版本)
  可直接读出
  可实时读出气体浓度,PID测量的气体和校准系数,人员跌倒报警是否开启,合规状态,电池状态,无线开启或关闭状态以及信号强度,数据存储开启或者关闭,STEL、TWA、峰值和小值
  显示
  128x128点阵液晶,带自动背光,并可翻转
  按键
  两个按键
  进样
  内置采样泵或者扩散两种进样方式
  标定
  手动或自动标定平台
  报警
  远程无线报警,声音 (90dB@750px), 光(红色闪烁LEDs),振动以及屏幕显示报警条件如人员跌倒提前报警和实时远程通知
  数据存储
  连续存储6个月/每分钟一次数据,存储间隔(1~3600秒可调节)
  充电和通讯
  通过数据线经过电脑PC端口进行仪器充电、数据下载和仪器设置以及仪器升级亦可使用CaliCase内置RF无线模块和仪器进行无线通讯获取数据以及报警状态
  温度和湿度
  防护等级
  IP65/67
  安全认证
  cULus Class I ,Div 1, Group A,B,C,D
  T4 -20℃≤Tamb≤+50℃
  IECEx:Ex da ia IIC Ga T4
  EMC/RFI
  EMC directive: 2014/30/EU
  性能测试
  LEL CAS C22.2 52;China CMC
  整机质保1年
  传感器参数
  传感器
  量程
  检测分辨率
