水井它有深井、矿井之分,不同的深度选择的液位计又不一样,现在市面上有雷达液位计、磁翻板液位计、超声波液位计等具有代表性的液位计,雷达液位计在水井使用频率相对其它液位计要高些,因它具备不用接触井下水就能直接测量下面的液位,下面我们从不同的角度来了解下雷达液位计的一些功能。 如果水井有不同的深度我们可以采用不同的雷达液位计,这样它具有灵活、机动性,相比其它液位计功能简单没有可选性,比如磁翻板液位计不具备防水功能,超声波液位计如果遇到量程过大,它也是爱莫能助。 雷达液位计面对水井的深度可以有多种选择,下面简单学习下: 1、井深一米的雷达选择,此时可以选用导波雷达液位计图1,选择它的理由:它装方便、节约成本。
图1 2、井深五米的雷达选择,这样的深度可以选用缆绳雷达液位计图2,选择它的理由:穿透性比较好,可以控制成本。
图2 3、井深十米以上的雷达选择,水井越深对液位计提出的要求越高,此时我们可以选用宽量程喇叭口雷达液位计图3,选择它的理由:一、可以成防水。二、不用与水井里的水接触,三、如果现场不方便看液位,还可以做成分体式雷达液位计。四、可以连接控制系统,在控制室集中统一看液位。
图3 以上全文就是水井用什么液位计比较适合,通过上面三点的介绍,再次遇到类似的水井就能从容应对选用什么的液位计较合适。 |
