PGM-7340挥发性有机物VOC检测仪
发表于:2026-1-12 08:24:35|本帖共 631 字 2397
  【技术参数】
  检测气体
  量程
  分辨率
  响应时间 (T90)
  VOC
  0-9999ppb
  1ppb
  10-99ppm
  0.01ppm
  100-999ppm
  0.1pm
  1000-9999ppm
  1ppm
  传感器
  紫外灯的光离子化检测器,标准10.6 eV或选配9.8 eV or 11.7 eV
  直接读出
  瞬时值
  VOCs体积比浓度﹝ppm﹞
  峰值
  STEL值和TWA值
  电池电压、关机电压
  日期、时间及温度
  显示
  28x43mm LCD,4行显示,LED背景灯使屏幕内容便于阅读
  按键
  一个操作键,两个功能键,一个背景灯开关键
  采样泵
  内置式,流速400cc/min,30米水平和垂直方向采样
  数据记录
  每分钟保存1次,可保留6个月
  电池
  可充电及可现场更换的锂电池 或碱性电池适配器
  电池寿命
  16小时 或使用碱性电池:12小时
  防护级别
  关闭状态下:IP67﹝不包括弹性探头﹞
  工作状态下:IP65
  通信
  可通过充电机座或蓝牙﹝蓝牙装置需选购﹞,利用计算机下载检测数据、上传仪器参数设定
  通过内置的RF调制解调器可实现无线数据传输
  RMI/RFI
  强力抗电磁、射频干扰;符合欧盟指令89/336/EEC
  安全级别
  美国及加拿大:UL、cUL认证、本质安全,可在I级,1区﹝A、B、C、D组﹞使用
  欧洲:CE认证,防爆等级ATEX II 1G EEx ia IIC T4 (即将通过此项认证)
  国际电工协会防爆认证:II 1G EEx ia IIC T4 (即将通过此项认证)
  温度
  -4° - 113° F (-20° to 50° C)
  湿度
  0% - 95%相对温度﹝无冷凝﹞
学到了,感谢楼主
2026-2-1 17:13:42|本帖共 8 字 回复
很到位
2026-3-22 05:50:07|本帖共 3 字 回复
