数字摄像生物显微镜/数字摄像生物显微镜 型号;HAD-2CA-320M
一、显微镜主要参数:
二、320万数字摄像头SLG-320M: 1、特点: ①采用美国“美光”CMOS感光芯片。使显微图像色彩更细腻。 ②使用了的处于国内的白平衡技术及自然色彩矩阵技术,使显微图像色彩还原性更真实。 ③科学级,无损格式图像输出和存储。 ④的抗电磁干扰设计。 2、参数:
三、320万数字摄像头测量软件SLG-320M: SLG-320M数字CMOS摄像头是一款专门针对数码显微镜的应用而开发的。满足医疗、教育、科研、材料、化工、冶金矿产等行业对显微形态在PC上达到可视化操作的要求,成为各类数码显微镜人机交互的重要部分。该产品秉承小巧、精致、实用的风格,结构设计合理,电路设计严谨,光学性能优异,软件运行稳定等特点。历经数年不断改进、升级与,铸就趋于的产品。 1、摄像头软件功能特点: ①显微图像的实时显示,单张采集、间隔采集、连续采集。 ②显微图像显示标尺、时间,适用于研究人员制作标准定标显微图像和发表论文。 ③显微图像的任意倍数的放大缩小。 ④网格功能,可在显微图像上显示网格线 ⑤自动白平衡、自动曝光功能,提高视频的可操作性。可完成包括色度调整、图像变形,数学形态学处 理,图像增强,图像匹配,纹理分析。 ⑥显微图像的几何尺寸测量(具有动态测量、静态测量两种方式):如长度、角度、面积、圆直径、多 边形周长、平行线、矩形、同心圆、圆弧、任意多边形等进行几何测量,并可以图文形式保存在excel 表格中。测量单位可选:微米、毫米、厘米。计算测量精度:0.2um ⑦具有图像融合功能,可以将多张显微图片融合在一起,适合深景深拍摄,如昆虫等 ⑧显微图像的多种保存格式,如bmp、JPEG、PNG、ti、pcx、tga、jpz、jzk、sft等,视频 文件保存格式 一般为wma,avi。同时可以多媒体、打印照片、等多种方式输出。 2、应用范围: ①在生物医疗方面:可以对显微图像上细胞大小进行测量。 ②颗粒粒度方面:可以对化工原料、金属粉末、矿物粉末药剂等进行大小测量。 ③纺织纤维:可以快速测量动物纤维、化学纤维、棉麻纤维的直径。可以对混纺产品每个纤维形态观 察分析和直径测量,初步判断混纺纤维产品的纤维含量。 ④矿相岩相:可以测量显微镜下矿相组织结构的大小。 ⑤纹痕处理:可以对显微镜下的纹痕进行对比观测,通过对测量纹痕的几何长度,作出初步判断。 ⑥在金相组织方面:可通过对显微组织图像中具有代表特征的晶粒的粒径、粒距进行测量而初步判断等 级。可以测量脱碳层、渗碳层深度。可以测量灰铸铁中石墨的长度,珠光体粗细、片间距、中碳钢、 马氏体针长等。 ⑦几何尺寸测量:可以测量显微图像的任意长度(如:颗粒直径、孔径、划痕宽度、纤维直径等) 3、图片实例: ①显微图片:
②软件界面图片:
选购件:130、200万、500万像素数字摄像头 具有单张、定时、连续采集图像,显示比例尺,测量等功能,可以连接多媒体、打印、等多种方式输出。并生成图文EXCEL表。(详见分析软件栏目) |
