产酸产甲烷两相反应器用于物料厌氧产甲烷研究
发表于:2026-6-25 13:51:55|本帖共 913 字 4085
       有机物料如农业秸秆、餐厨垃圾、禽畜粪便、有机废水可用于厌氧发酵产甲烷。目前工业上应用较多的是CSTR反应器,产酸产甲烷过程在同一个反应器内进行。
  为了便于人们更好地研究物料厌氧发酵过程中产酸、产甲烷相以及更好地调控各类参数,从而提高产甲烷效率,我们可以采用两相反应器进行实验。对于TS含固量较高的物料比如农业秸秆、餐厨垃圾等,可以采用干法反应器渗滤液喷淋回流产酸,然后采用湿法反应器CSTR或者UASB进行产甲烷。示意图和实物图分别如下所示:
    以厨余垃圾为例,酸化罐为圆柱形滤床反应器(LBR),总容积10 L,内径20 cm,从上到下分为3层,层为顶部淋滤空间,容积为3.5 L,高度为11 cm;第二层为厨余垃圾物料填充部分,有效容积为3 L,高度为9.5 cm,填充层下部有两层孔径大小不同的筛网,厨余垃圾底物直接由3 mm孔径的筛网承接,最下面有一层孔径1 mm的筛网作支撑,中间填充直径1 cm的玻璃珠,高度为5 cm;最下面一层为酸化液收集空间,高9.5 cm。酸化罐上部连接一个2 L 的淋滤液储存罐,酸化罐底部有两个出水管,其一是使部分酸化液回流到淋滤液储存罐,另一个是剩余部分酸化液进到产甲烷反应器进行产气。
  相比于单独的CSTR反应器,两相厌氧反应器具备如下特点:
  (1)将物料如农业秸秆、餐厨垃圾等放入酸化罐内,接种微生物后,进行干法发酵,产生的渗滤液储存在酸化液储存罐内,将渗滤液泵入淋滤液储存罐内,通过喷淋回流进入酸化罐,实现传质作用;
  (2)渗滤液可泵入产甲烷罐内,渗滤液内的各类有机酸VFA可用于产甲烷,产甲烷罐内装有温度、pH探头,还装有RTKins™气体流量计用于监测产甲烷量;
  (3)可以连接酸、碱液,用泵自动调节渗滤液pH值,自动取样进行分析。
  RTK公司是国家企业公司。RTK-BMP全自动甲烷潜力测试系统,具有自主知识产权。仪器具有18个平行通道,采用跨平台控制系统,具有良好的人机操作界面,测量分辨率精度高,尾气可收集作进一步分析。此外,还可提供各类实验室生物发酵反应器,如干法车库式厌氧反应器、干法喷淋回流式厌氧反应器、卧式推流厌氧反应器、CSTR反应器、UASB反应器、IC反应器等。欢迎大家垂询!
很到位
2026-6-29 03:32:30|本帖共 3 字 回复
2026-7-2 17:55:22|本帖共 4 字 回复
深耕行业多年,这份总结精准贴合真实工作场景
2026-9-24 17:17:11|本帖共 21 字 回复
