学会电子拉力试验机如何调试能节省很多时间
发表于:2026-1-12 08:14:39|本帖共 853 字 3985
       学会电子拉力试验机如何调试能节省很多时间 电子拉力试验机是由测量系统、驱动系统、控制系统、及电脑等结构组成。每款拉力机都有着自己的控制系统以及域的均值,今天小编就来为大家介绍下电子拉力试验机均值分析原理是怎么观察的。 1、协方差分析仍然沿承方差分析的基本思想,并在分析观测变量变差时,考虑了协变量的影响,人为观测变量的变动受四个方面的影响:即控制变量的立作用、控制变量的交互作用、协变量的作用和随机因素的作用,并在扣除协变量的影响后,再分析控制变量的影响。 2、协方差分析将那些人为很难控制的控制因素作为协变量,并在排除协变量对观测变量影响的条件下,分析控制变量对观测变量的作用,从而更加准确地对控制因素进行评价。 3、方差分析中的原假设是:协变量对观测变量的线性影响是不显著的;在协变量影响扣除的条件下,控制变量各水平下观测变量的总体均值无显著差异,控制变量各水平对观测变量的效应同时为零。检验统计量仍采用F统计量,它们是各均方与随机因素引起的均方比。 电子拉力试验机在使用过一段时间后为了确保试验的准确性需要调试精度,可以让生产厂家调试,也可以掌握一些检修方法自己调试一下。 先我们要知道电子拉力试验机为什么会出现数据不准确的问题,其原因也是多方面的,电子拉力试验是要工件工作在屈服点的,在这样的环境下很容易工件出现塑性变形,或是断裂,从而会造成电子试验机数据不准确。 不准确主要原因是:1、卡盘可能出现松动,一般都是突然断裂造成的。2、电路出现问题,主要是塑性变形造成的,因为塑性变形可能会给电路造成一些过载,造成电容被击穿,影响试验数据。 检修的方法分为:测试修,小修,大修。每一个星期做一次测试修,测试修主要是进行测试,测试方法为:测试一下以前的一个工件,除去上次试验测试误差,然后看误差是多少,进行各个容易松的地方,进行锁紧,然后测试尽可能把误差降到小。小修:也就保养,就是对设备各个地方进行检测和测试,清理各个地方异物,测量为的是下次大修做准备。大修:是根据近观察,和小修测量进行磨损比较大的零件换或者修复。
评论列表(5)
这个教程很详细,感谢
2026-2-13 03:15:23|本帖共 10 字 回复
2026-4-27 02:15:14|本帖共 2 字 回复
2026-5-28 19:43:59|本帖共 4 字 回复
2026-7-23 05:09:15|本帖共 4 字 回复
请教一下,你们是怎么搞定数据采集这块的?
2026-10-26 20:31:33|本帖共 20 字 回复
