发表于:2026-6-25 12:20:14|本帖共 1,106 字 2757
鸡粪烘干机的主要作用是对湿鸡粪进行干燥处理,具有高效高产的效果。但是设备的长时间的使用可能会出现一些烘干效果不好、原料着火的原因,而导致这些故障的原因主要是以下几点:
鸡粪烘干机烘干效果不好的原因 鸡粪烘干机的烘干能力和物料的干湿程度有着直接关系,并不是说任何物料在一定的时间内都能达到一定的效果。一些湿度较高的物料,如果烘干不,就是和热源有着直接的关系。鸡粪烘干机的配套热源设备有很多,通常有燃煤、燃油、天然气、生物质颗粒等,
鸡粪烘干机烘干物料发生原料着火的原因 首先,烘干机型号不适,在对物料干燥处理时,我们应该根据不同性质的物料,以及用户对物料的处理量选择相应的型号,如果用户在购买烘干机的时候,过于关注价格因素,而选择的型号过小,不能满足物料的实际需求,不但无法达到干燥的效果,在用户强行对设备加温的过程中,很容易引起原料着火的情况发生,所以,我们要根据实际生产需求选购与之相符的型号 1、型号不对 对物料干燥处理时候,我们应该根据不同性质的物料配置处理要求合适的型号,用户在购买鸡粪烘干机的时候,不要太过渡的关注价格,也要对选择的型号大小、能不能满足用户的实际生产需求、是否能够达到干燥的效果。如果不注意这些问题,鸡粪烘干机的生产过程,很容易引起找过的情况,所以选择设备要选择生产需求相匹配的型号。 2、安装不当 鸡粪烘干机的安装过程中,如果不能按照正确的安装步骤进行,就会出现安装不当、存在漏气或者风压过小的现象,这样一来,在干燥的过程中就会发生原料吸不走的现象,进而导致设备筒内原料着火。所以好的安装方法是运行的前提。
3、温度过高 鸡粪烘干机处理物料的过程中,不能一味的追求速率和产量而调高筒内的温度,这样物料的温度过高,发生着火的情况。这就提醒我们,烘干鸡粪的过程中,要根据生产需求来调试筒内的温度,这样才能保证设备的高效运转。 4、风压过大 鸡粪烘干机的作业中,风压可以将滚筒内的温度大面积传递开来,如果风压过高的话,温度的传递速度相应会比较快,滚筒的温度也会上升较快,这时候,物料就会发生着火的情况。为了保障鸡粪烘干机的安全进行,一定要确保鸡粪烘干机内适当的风压和温度。
河南宏科生产的鸡粪烘干机具有生产能力大,适用范围广,流量阻力小,操作上允许波动范围较大,操作方便,质量优质等特点,在购买鸡粪烘干机的时候一定要去生产厂家进行考察,河南宏科重工作为专业的鸡粪烘干机生产厂家,其设备型号规格齐全,设备质量好,效率高、寿命长,并且设备成本低。详细了解可点击在线客服咨询或热线电话了解: 厂家实地考察地址:河南省郑州市上街区工业路与通航二路交叉口(距离郑州市上街区高速路口两公里) 本文由河南宏科重工烘干机设备网整理发布, |
