6米CAK63585数控车床卖价与63585车床开环控制系统有关1306660886
发表于:2026-6-25 11:53:24|本帖共 508 字 3415
       开环控制CAK63585数控车床,这类控制的CAK63585数控车床是其控制系统没有位置检测元件,CAK63585数控车床伺服驱动部件通常为反应式步进电动机或混合式伺服步进电动机。CAK63585数控车床数控系统每发出一个进给指令,经驱动电路功率放大后,CAK63585数控车床驱动步进电机旋转一个角度,再经过齿轮减速装置带动丝杠旋转,CAK63585数控车床通过丝杠螺母机构转换为移动部件的直线位移。CAK63585数控车床卖价与车床移动部件的移动速度与位移量是由输入脉冲的频率与脉冲数所决定的有关。此类CAK63585数控车床的信息流是单向的,即进给脉冲发出去后,实际移动值不再反馈回来,所以称为开环控制数控机床。
开环控制系统的CAK63585数控车床结构简单,成本较低。但是,CAK63585数控车床卖价受车床系统对移动部件实际位移量不进行监测的影响,也不能进行误差校正。因此,CAK63585数控车床步进电动机的失步、步距角误差、齿轮与丝杠等传动误差都将影响被加工零件的精度。开环控制系统仅适用于加工精度要求不很高的中小型CAK63585数控车床,特别是简易经济型CAK63585数控车床。销售总部服务热线:
这帖子太有用了,已经收藏。
2026-10-28 02:11:24|本帖共 13 字 回复
