混凝土芯样切片机使用说明
发表于:2026-6-25 10:41:25|本帖共 1,865 字 3779
  混凝土芯样切片机使用说明: ★切片厚度和修块厚度可独立选择并储存。 ★可视信号和声音信号提示进样时前进后退的极限和剩余进样距离,可选配冷光源,放大镜或体视镜以满足半薄切片的需要,选配超低温液氮冷冻系统可进行特殊样本的半薄切片。
  相关设备高速变频分散机
  混凝土芯样切片机工作原理: 依靠装有金刚石刃具的平面磨头,在高速转速的情况下实现混凝土芯样的端面磨削目的,该机采用圆立柱导轨和丝杠升降手动给进方式,保证了磨头工作平稳,可靠。
  混凝土芯样切片机结构组成: 主要由回弹单相串机电动、减速箱、磨头主体、立柱、丝杠、升降手柄及度盘以及底盘,夹具,地脚螺钉等三大部分组成。
  混凝土芯样切片机简介: 该机广泛用于建筑工程质量检验,公路工程质量检测取芯法取出芯样的锯切工作,也可用于建筑施工中异型砖的锯切工作。
  混凝土芯样切片机参数: ★锯切试件直径:50、75、100mm ★锯切试件长度:47.5-205mm ★主轴转速:2300r/min ★电机额定功率:2.2kw ★锯片直径:400mm
  类型: 切片机的基本类型的五种,按其结构可分为: ★摇动式切片机 ★轮转式切片机 ★滑动式切片机 ★推动式(雪橇式)切片机 ★冰冻切片机。 普通zui常用的是轮转式切片机。
  特点: ★设计紧凑的独立控制面板有效控制所有重要的操作。 ★机身内置的控制面板和独立的控制面板同步,液晶显示屏上可提示切片厚度总计和切片总计,修块厚度,切片厚度,并提示重要操作状态。 ★两个样本垂直停止位(上、下) ★五种切片模式:单一、连续、步进、半刀、编程 ★切片速度根据切片厚度自动调节。 ★修块功能可关闭。在自动状态下,修块的参数自动调节,手动状态下,修块的参数可以编程决定。
  混凝土渗透仪简介: 是根据液压原来进行设计,以电动机拖动水泵施压,通过管道与压力容器,控制阀,试模座等连接。压力由水泵输出进入压力容器,然后输送到名试件系统进行加载试验。管路中装有电接点压力表和电气控制系统,通过对电接点压力表内的电触点的调节可以使压力在0.1 ~4Mpa的规定范围内进行恒压试验。该仪器水泵是以90W电动机为动力源泉,由皮带轮和齿轮进行两极变速,偏心轮旋转带连杆和导柱,从而驱使水泵柱塞作往复运动进行工作,由于水泵的流量很小,因此可视为给试体的水压为静态。使用于混凝土抗渗性能的试验和抗渗标号的测定。同时也可利用它做建筑材料透气性的测定和质量检查。因此得到了有关生产、施工、设计、教研等部门的广泛使用。功能与普通型相同,其主要特点是压力值通过传感器在压力显示仪上显示出来,并能按设定的程序实现自动升压、自动完成试验,减轻工作人员负担。
  参数: ▲标准要求 GB/T50081-2002、T0528-94、GBJ81-85。 ▲zui大工作压力: 4MPa。 ▲工作方式: 自动恒压(数显型:自动恒压且自动升压)。 ▲一次可作试件数: 6个。 ▲模腔上口直径: Φ174.8mm。 ▲模腔下口直径: Φ185mm。 ▲高度: 153mm。 ▲上口直径: Φ175mm。 ▲下口直径: Φ185mm。 ▲高度: 150mm。 ▲流量: 0.16L/min。 ▲功率: 120W。 ▲电源: 380V-50HZ。 ▲外形尺寸: 950×800×950mm。 ▲混凝土抗渗仪质量:220kg。
  操作规程: ▲用成型模根据设计要求制作试件,按部标或国标进行养护; ▲在试验前一天将试件从养护室中取出,将试模加热到40℃左右,并将封闭用的蜡加热到熔化,然后将试件圆周在熔化的蜡中滚动一周(试件两端面严禁有蜡!)然后将有蜡的试件用压力机压入试模内。 ▲渗透试验 ①、将注入咀的螺帽拧下,同时打开各个阀门,把漏斗置于注水咀上,灌水于蓄水罐,待其罐满,并要求试模底盘内也充满水(作用在于排除管路系统内的空气),这时可将六个通向试模的截门关闭。 ②、将装封好的试体试模,可靠的安装在仪器 。 ③、启动前先将点按点压力表的两限压力指针转到0.1Mpa的位置上,即上限指针和下限指针分别转到0.125Mpa和0.075Mpa位置上,从而使电气控制系统保持试验水压在此范围内. ④、大泵启动时,首先打开小水阀,关闭0号门,直到小水咀水流成线后再打开1—6号截门,并将小水阀关闭。 ⑤、试验时,水压从0.1Mpa开始,以后每隔8小时增加水压0.1Mpa,并随时注意观察六个试件上端的情况. ⑥、当六个试体的端面有2个呈现有压力水渗透出来时,记下此时的水压做为试验的压力机。 ▲作好原始数据的记录并整理归档。 ▲试验结束后,关闭电源,清理现场。
2026-7-3 07:34:18|本帖共 4 字 回复
产线柔性配置的思路很灵活。
2026-9-17 14:58:46|本帖共 13 字 回复
