,蒸汽锅炉的功能:
为何需要蒸汽锅炉?锅炉主要为清洗设备提供蒸汽。全自动化的工业洗衣机需要蒸汽,干燥机和烫平机更需要蒸汽。全自动化工业洗衣机需要蒸汽来加热,而烘干机需要蒸汽来交换,通过抽风机来排出水蒸气,从而实现衣物的干燥。滚筒需要蒸汽来加热,因此滚筒可以烫平,并干燥床单,被套。因此,蒸汽是水洗设备厂的重要组成部分。有两种产生蒸汽的方法:一种是外部蒸汽来源,如使用蒸汽锅炉,另一种是内部加热,即电加热,但使用电加热成本太高,例如,100KG全自动工业洗衣机电加热功率为60kw/h,也就是说,每小时需要60度电,工作8小时需要480度电,工业用电一块钱一次,那么一天需要480块钱,多大的成本,所以从成本方面考虑,必须使用锅炉蒸汽。
怎样选择锅炉呢?
一般小型水洗设备厂,可选择0.5吨燃气蒸汽锅炉为。而且中型水洗设备厂一般选用1吨燃气蒸汽锅炉,即每小时可产生1000KG的蒸汽。拥有300台标准间,可选购半吨蒸汽锅炉。大于700标准间洗涤时,需选用1吨锅炉。
目前在众多的锅炉中,考虑到使用成本,一般以生物质锅炉为主,成本较低,每月使用生物量燃料一般在3000-4000元。遵守国家目前节能减排的环保政策,另外洗机选址时一般都是在郊区,或靠近热电厂选址,这样节省了使用锅炉的费用。
使用锅炉可以大大降低您的取暖费用。用煤气锅炉加热需要40%的电加热,而使用生物质锅炉加热需要20%的电加热。加热费是洗涤厂的支出费用,如果能采用普通的生物质锅炉,将大大节约您的加热费,提高洗涤厂的盈利能力。
四、锅炉必须具备的功能:
一、保护水位。
生物质能蒸汽锅炉配备两台水泵,运转及备用。一台或两台锅炉配套的板式水位计,应经常互相比较,发现指示不一致,应立即修正。每一班都要冲洗水平仪,以确定其真实水位。并设有电极式水位平衡筒,可准确采集水位信号,发出报警或给泵控制。
蒸汽压力保护装置。
当蒸气锅炉的压力超过额定值时,必须采用连锁保护:方法是停炉,燃烧系统停止工作;还可以改变炉口,单段或双段燃烧,还可以调整燃油的量,从而降低压力,保证锅炉安全运行。
