干燥空气发生器的使用方法和注意事项
发表于:1 小时前 3792
       空气干燥发生器使用方法 把仪器从包装箱中取出时,请核对配件及保修卡是否齐全。 检查仪器外观及内部有无由于运输造成严重损伤等异常现象。 开机前的准备及联机: (1) 用配件中的“过滤器”换下仪器后面板上“空气输入”口上的密封丝堵。 (2) 将后面板上的“空气输出”口上的密封母拧紧不漏气。 (3) 将仪器电源线接地端(中间片)、机箱外壳可靠接地。 (4) 接通电源,启动开关,仪器开始工作。此时,输出压力表指针逐渐上升至0.4 Mpa(出厂时设定),约数分钟后,压缩机停止工作(由机内设定)。此时将空气输出A上的密封螺母松开一些,使其略有排气,不久,压缩机会自动启动。在压缩机启动—关闭—启动的反复循环时,压力表应始终保持在0.4Mpa,这说明仪器正常。(担当排气量超过额定值时,压力表将不能稳定在0.4Mpa)。 (5) 压缩机在启动—关闭循环的过程中,每次停止工作时会自动排出一些水分,但不能代替手动排水,故仍须经常手动排水。 (6) 以上正常后,关闭电源,将空气输出口上的压帽取下,用外径的管道与仪器想连并保证密封不漏气即可。 (7) 再次工作时,只需启动电源开关即可。 (8) 如果只用一路输出,另一出口用盲母密封即可。 空气干燥发生器注意事项 1、 因压缩机是感性负载,通断电时的瞬时电流比正常工作时高数倍,较易熔断保险,应选用8A保险管。 2、 工作过程中压缩机不启动,热保护继电器启动,说明压缩机温度过高,待冷却后即可自动恢复正常。 3、 为避免机内存水过多,影响空气纯度,所以,每次关机前需按下排水开关数秒钟即可。(可将排水口接入塑料瓶中避免水外溅),每日排水不得少于一次。 4、 从观察窗观看变色硅胶的情况,用户可根据需要更换新的硅胶,或进行干燥处理。 5、 为了确保气体纯度,仪器每工作1000小时,需要更换活性炭一次(活性碳为20-40目,铅笔芯式)。
