研磨抛光机解决零件抛光的难题
发表于:2026-6-25 09:44:51|本帖共 702 字 2033
       研磨抛光机可以定时操作,采用的是智能机界面操作系统。对工件的尺寸精度、形状精度和位置精度等原有的精度保持不变或略有提高,起到工作美容的作用。全自动抛光机是电机系统带动皮带轮系统和滚筒的链条系统使滚筒转动,在转动的圆周体距离的安装4-6个六角滚筒,滚筒一方面随转动系统进行公转,另一方面会按照自己的轴心进行自传,滚筒的运动会使里面的物质在离心力的作用下保持在滚筒外周一侧,并在表面形成流动层,工件和抛光液,磨料等在流动层理产生相对运动,磨料会对工件进行细微的切削、挤压等,使工件的表面达到预期的效果。
  研磨的抛光效果较好,由于机子的功率较大。对于初级工作人员来说要时刻注意机子的状态,以免损坏车漆。当发现表面质量抛得不好时,许多人就会增加抛光的压力和延长抛光的时间,这种作法往往会使表面的质量变得更差。可采用以下的方法去补救:把有缺陷的表面去除,研磨的粒度比先前使用砂号略粗一级,然后进行研磨,抛光的力度要比先前的低一些。以低于回火温度25 ℃的温度进行应力消除,在抛光前使用细的砂号进行研磨,直到达到满意的效果,之后以较轻的力度进行抛光。
  适用于各种异形金属及非金属工件的抛光、精抛光、去毛刺、去飞边、倒棱角倒圆、除锈、去氧化皮、及去除加工纹痕等表面光亮抛光,有效提高表面粗糙度。尤其是解决形状复杂、特小、特薄、易变形不能上磨床,不能承受较大机械压力的薄臂、窄缝、薄片零件抛光的难题。
  不锈钢在热加工、机械加工或放置一段时间后其表面会形成一层黑色或灰色氧化皮, 其主要成分为Cr2O3 、NiO 以及十分难溶的FeO、Cr2O3 , 它们的存在一方面影响外观质量,另一方面也影响产品的使用性能,因此要采取适当措施加以处理。
