电磁流量计选型参考
发表于:1 小时前 3157
       电磁流量计选型参考;
一, 产品参数 介质:海水;温度 :常温,压力:1.6Mpa,口径DN50, 正常流量范围:3.53-70.65立方/小时,衬里材质:聚四氟乙烯;电极材质:哈氏合金C(HC);精度:0.5级,连接方式:法兰连接;结构形式:一体型;供电方式:220V;输出:脉冲输出;现场液晶显示瞬时流量及累积流量;励磁方式:脉冲直流励磁;电气接口M20*1.5 二, 产品型号 MLDE-JA11T-50-11B-pa-dc 三, 技术说明 产品实现累积流量脉冲信号输出,可以实现累积流量的实时清零,本品为220V交流供电,四氟衬里,HC电极,四氟垫片,不锈钢紧固件,含配对法兰, 测量精度等级0.5级。传感器磁场分布更加均匀,信号更强,而且对小流量有更强的适应性,下限可达0.3m/s,管体表面喷锌,即便在恶劣环境下,也能起到长期保护作用,表面防腐性能;传感器外壳全部用精密铝模打造,产品优美,外观一致性强,贴合紧密,整体无焊接,装卸快速,维修方便;采用SMD器件和表面贴装(SMT)技术,电路可靠性高;在现场可根据用户实际需要在线修改量程,更好地与采集终端匹配。
