数控铣床按主轴位置分类
发表于:2026-6-25 08:25:23|本帖共 656 字 215
       一、立式数控铣床
  立式数控铣床主轴轴线垂直于水平面,是数控铣床主轴轴线垂直于水平面,是数控铣床中常见的一种布局形式,应用范围广泛。从机床数控系统控制的坐标数量来看,目前2坐标数控立铣仍占大多数;一般可进行3坐标联动加工,但也有部分机床只能进行3个坐标中的任意两个坐标联动加工/(常称为 2.5坐标加工/)。此外还有机床主轴可以绕X、Y、Z坐标轴中的其中一个或两个轴做数控摆角运动的4坐标和5坐标数控立铣。
    二、龙门式数控铣床;
  数控铣床主轴可以在龙门架的横向与垂直导轨上运动,龙门架则沿床身做纵向动运动。大型数控铣床,要考虑到扩大行程、缩小占地面积等技术上的问题,往往采用龙门架移动式。
    三、卧式数控铣床;
  卧式数控铣床与普通卧式铣床相同,其主轴轴线平行于水平面,主要用于加工箱体类零件。为了扩大加工范围和扩充功能,卧式数控铣床通常采用增加数控转盘或数控转盘来实现4、5坐标加工。这样,不但工件侧面上的连续回转轮廓可以加工出来,而且可以实现在一次安装中,通过转盘改变工位,进行“四面加工”。
    四、立卧两用数控铣床
  立卧两用数控铣床的主轴方向可以更换,能达到在一台机床上既可以进行立式加工,又可以进行卧式加工,同时具备上述两类机床的功能,其使用范围更广,功能更全,选择加工对象的余地更大,给用户带来不少方便。
    立卧两用数控铣床靠手动或自动两种方式更换主轴方向。有些立卧两用数控铣床采用主轴头可以任意方向转换的数控主轴头,使其可以加工出与水平面呈不同角度的工件表面,还可以在这类铣床的工作台上增设数控转盘,以实现对零件的“五面加工”。
设备操作要点讲解全面,实操性超强
2026-9-10 07:03:44|本帖共 16 字 回复
