燃料在回转窑内的运转对其受热的好坏有着至关重要的影响,其运转的快慢直接影响燃料在窑内所做的停留以及回转窑中的燃料的充填品质,同时也包括物料和气体间热的传递,因此,为了满足窑的高质量生产、节能降耗,因此我们必须清楚物料在窑内的运转情况。
在燃料进入回转窑时,会因为窑运转时所出现的倾斜而从窑尾移向窑头。燃料在窑内的运转是一个比较复杂的过程,为了使读者更容易明白,我们假设一个燃料颗粒的运转,假设燃料和窑壁之间以及燃料内部都不存在滑动,当回转窑运转时,燃料会在摩擦力作用下而随着窑带一起运转。
由图我们知道,燃料在回转窑中由窑尾移向窑头的过程,当窑运转时,燃料会由A点被带至一定的高度,也就是燃料的自然休止点(B点)时会因为燃料颗粒的自身重量,而沿着料层的而向下移动,因为回转窑是有一定的倾斜的,因此燃料可以并不会落至原来的点A,而是向窑的低端,这其中产生了一定的位移,而较落在C点,然后被重新带到D点再落回E点,如此反复的进行,更加形象的解释可以将燃料颗粒的运转轨迹看作是一根半圆形的弹簧。
豫晖球磨机网站回转窑技术资料:http://www.cnyhks.com
