差压变送器出现泄漏如何解决
发表于:8 小时前 4739
       差压变送器用于测量液体\气体和蒸汽的液位\密度和压力.本文就侧重来讲述关于差压变送器的校验问题.先将阻尼调至零状态,先调零点,然后加满度压力调满量程,使输出为20mA, 在现场调校讲的是快,在此介绍零点\量程的快速调校法.调零点时对满度几乎没有影响,但调满度时对零点有影响,在不带迁移时其影响约为量程调整量的1/5,即量程向上调整1mA,零点将向上移动约0.2mA,反之亦然.当零点和满量程调校正常后,再检查中间各刻度,看其是否超差,必要时进行微调.然后进行迁移\线性\阻尼的调整工作. 中能仪表专家讲述差压变送器在应用中是与导压管相连接的,通常的做法,需要把导压管和 差压变送器 的接头拆开,再接入压力源进行校准.这样是很麻烦的,并且工作和劳动强度大,最担心的是拆装接头时把导压管扳断或出现泄漏问题.江苏中能仪表科技有限公司我们知道不管什么型号的差压变送器
,其正\负压室都有排气\排液阀或旋塞;这就为我们现场校准差压变送器提供了方便,也就是说不用拆除导压管就可校准差压变送器.对 差压变送器 进行校准时,先把三阀组的正\负阀门关闭,打开平衡阀门,然后旋松排气\排液阀或旋塞放空,然后用自制的接头来代替接正压室的排气\排液阀或旋塞;而负压室则保持旋松状态,使其通大气.压力源通过胶皮管与自制接头相连接,关闭平衡阀门,并检查气路密封情况,然后把电流表(电压表)\手操器接入变送器输出电路中,通电预热后开始校准.由于差压变送器在工厂有广泛的应用,为保证其正常运行及准确性,定期检查\校准是很有必要的. 中能仪表专家讲述由于变送器直接感应实际压力并对数值进行设置.而量程的初始\最终设置直接取决于真实的压力输入值.但要看到尽管变送器的模拟输出与所用的输入值关系正确,但过程值的数字读数显示的数值会略有不同,这可通过微调项来进行校准.由于各部分既要单独调校又必需要联调,因此实际校准时可按以下步骤进行:先做一次4-20mA微调,用以校正变送器内部的D/A转换器,由于其不涉及传感部件,无需外部压力信号源.再做一次全程微调,使4-20mA\数字读数与实际施加的压力信号相吻合,因此需要压力信号源.最后做重定量程,通过调整使模拟输出4-20mA与外加的压力信号源相吻合,其作用与变送器外壳上的调零(Z)\调量程(R)开关的作用相同. 由此可知,体现出差压变送器校验的重要性,因此用户才能准确得到最终读数.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\差压变送器\超声波流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
