一般空气电加热器的功率是根据什么计算确定的?
发表于:2026-6-24 14:36:06|本帖共 590 字 1667
       空气电加热器实现节能目标的诸多途径
  一般空气电加热器的功率是根据风量和温升计算确定的,所以风量、温升已满足需要的前提下,不宜采用过大的风量、过大的温升,否则很有可能会直接导致加热器的功率过大,增加能耗。所以说,合理设计,确定适当的参数是非常关键的。
  当需要加热的空气流经空气电加热器内部时,要产生压损,而且压损越大,风机的能耗加热管也越大。所以,应从空气电加热器本身的结构上进行改进,使之产生的压力损失尽可能的减小,从而有益于节能的实现。
  在没有任何节能措施的情况下,空气电加热器的使用自然不能体现出节能的而一面,要想实现节能目标,可以从电加热器结构、调整其参数等方面入手,相信改变后的效果也是显而易见的。
  履带式陶瓷电加热器作为加热器中的一种,自然具备了大部分大加热器都有加热管的元件,首先就是发热元件,这是工件加热时的热量来源。发热元件的型号、规格各不相同,所以性能也不尽相同,一般需用户根据被加热工件的形状、厚度及所需的温度值来进行选择。
  有很大一部分用户在使用空气电加热器的时候,仅仅是对电加热器出口加热管的管道进行保温,而对电加热器本身的表面不作任何保温处理。但有数据证明,在空气电加热器表面上增加保温层可减少不少的能耗。
  所以提醒广大空气电加热器用户,在对设备管道加装保温层的同时,不要忘了对空气电加热器本身加装保温层。这样长期运行,节省的能耗是非常可观的,能减少设备的运行成本。
好的,结帖!祝各位工作顺利,少遇BUG。
2026-10-28 13:45:39|本帖共 20 字 回复
