畜牧业用空气能采暖,鸡鸭牛羊暖烘烘
发表于:2026-1-11 14:29:31|本帖共 3,250 字 2186
       据了解,我国畜禽舍总数超过百万栋,目前使用空气能的可能不足1%,以平均每栋畜禽舍配置3台100kW制热量的空气能计算,全国预计需要三百万台,总产值超过千亿。
  空气能采暖节能环保,符合政策的要求,实现了系统智能化,温度可以随着畜禽需要的不同的温度进行调节,采暖温度均匀,提高了存活率的同时,保证了畜禽的健康快速成长,在养猪场、养鸡场、养鸭场、养牛场、养鹅场等场所得到了广泛的应用。
  空气能采暖的优势
  在畜禽养殖领域,传统的采暖方式多为燃煤锅炉,环境污染严重,且温度不好控制,影响养殖场的整体效益。在清洁取暖的政策下,空气能受到了市场的青睐。
  1.费用低,投资回报率高
  空气能消耗极少的电能,吸收空气中大量的低温热能,通过压缩机的压缩变为高温热能,在平均气温为-5℃的环境温度下,每耗一度电,可产生3度电以上的热量,节能效益达到75%,而在-20℃的环境下,消耗1度电,也可产生2度电以上的热量。
  2.智能控温,确保养殖场的恒温需求
  空气能设备实现了智能控制,且冷暖两用,能够保证畜禽的四季恒温需求,保证其快速健康成长,降低死亡率,提高养殖场的整体效益。
  3.安装便捷,占用空间小
  空气能接电就可以供暖,使用功率分配系统,可有效的避免电力增容。系统可放置于楼顶平台或地下室,利用了闲置空间,无需占用城市宝贵的土地空间,为用户创造效益。
  4.电力供应温度且电价会越来越低
  随着我国电力建设快速发展,电力供应已经形成供大于求的状况,可以提供稳定的电力供应,基本不会存在供电不足的情况。
  为加快燃煤锅炉的替代,国家2017年便提出适宜煤改电的地区,要通过完善峰谷分时制度和阶梯价格政策,创新电力交易模式,健全输配电价体系等方式,降低用电成本。
  5.无人值守,维护成本低
  空气能实现了智能化控制,无需专人看守,节省了人工成本。设备运行过程中稳定可靠,维护成本很低。
  锅炉的排放需要符合环保部门的标准值,因此每一年都需要支付大量的年审、检测、维修费用,动辄几万,高则十几万。
  另外,还需要请专业的锅炉工,工资支出一年也需要好几万元。
  6.安全环保,不会产生有害污染物
  燃气、燃油等在燃烧过程中会产生一定的排放物,环保部门对气体排放也有严格的标准。空气能符合政府环保的要求,不会产生任何有害的污染物。
  案例一:养猪场
  提高存活率,缩短生长期,冬天更容易长膘
  1.项目概况
  该猪场位于福建省龙岩市武平县城箱镇境内,采暖面积500㎡,一共有100头母猪和1000头保育猪。之前都是采用烧煤采暖,但是效果差,温度不均匀,波动很大,严重影响猪的生长。
  2019年,养猪场响应政府节能环保的号召,同时提升猪场的整体效益,拆了煤锅炉,安装了空气能机组。
  2.机组配置
  项目一共配置了6台10匹的空气能机组,末端为地暖,为保证保温效果,回填层为5公分,热量从地面辐射热量,升温速度快、效果好。为了保证系统运行稳定,还配置了一个缓冲水箱。
  3.运行效果
  空气能采暖机组在冬天为母猪和保育猪提供了良好的生长环境,出水温度设置为45℃,回水温度为35℃,地面温度可一直掌握在28~35℃之间,满足猪场的采暖需求。
  经过数据采集和计算,平均每平方每天的运行能耗约为0.6度电。
  4.客户评价
  该养殖户表示:“空气能采暖温度均匀,比原来烧煤效果好多了,且不需要人去管理,只需要把温度调好,不需要耗费太多的人力物力,无形中省了一笔人工费用。空气能采暖提高猪仔存活率,缩短了生长期,保证猪在冬天时不掉膘,提升了猪场的经济效益。”
  案例二:养鸡场
  降低养鸡场的运营成本,提高鸡苗的成活率
  1. 项目概况
  山东临沂市莒南县浩锐农牧莒南养殖基地,一共有10栋鸡舍,采暖面积约15000平米,年出栏量约300万只白羽鸡,2019年为了迎合政府环保的要求,安装了空气能采暖机组,来满足室内鸡舍的冬季采暖需求。
  2. 机组配置
  据该项目的负责人介绍,该项目配置了15台52P的超低温采暖机组,末端为暖气片,通过风机将暖气片的热量传送在鸡舍内。
  该项目于2019年8月安装完成,目前已经稳定运行了一个冬天,效果得到了用户的高度认可。
  3.运行效果
  一茬鸡从幼苗到出售,一般养殖时间在43~45天之间,采暖温度从的45℃逐渐降低到25℃。空气能采暖效果稳定,采暖温度可以适时调整,很好地满足了养鸡场的采暖需求。
  相比传统的燃煤锅炉供暖,恒温的效果更好,可以提高鸡苗的成活率,提高养鸡场的整体效益。
  4. 客户评价
  据用户的反馈,运行费用和传统的烧煤差不多,最冷的时候每只鸡的采暖费用在两毛到三毛之间,而天气暖和的时候,每一只的采暖成本只需要几分钱。
  空气能采暖温度的精准控制能够满足鸡在不同成长阶段需求,使得它们的体质更健康,生长周期更短,降低了养鸡场的运营成本。
  案例三:养鸭场
  .16元/只,比烧煤便宜,死亡率大大降低
  1. 项目概况
  山东临沂市平邑县新民村养殖合作社一共有6个肉鸭养殖大棚,每一个大棚的大小为16×96米,总面积近1万㎡。
  2017年开始,该合作社采用燃煤锅炉为养鸭大棚提供冬季供暖服务,末端为地暖,但是使用只有一年时间,政府就出台了禁煤的政策,环保部门要求合作社进行整改,拆除燃煤锅炉。
  2018年冬季,决定采用空气能为鸭棚提供供暖服务。
  2. 机组配置
  项目安装了6台60P的超低温空气能采暖机组,为保证供暖的稳定性,系统设计为主机和水箱循环,水箱和室内末端循环,末端为地暖管。
  为利用低谷电的,系统安装了一个60吨的蓄能水箱,设置为晚上十点至第二天早上七点运行,加热水箱内的水至设定的温度要求。
  3. 运行效果
  肉鸭的生长周期约32天,雏鸭进来后采暖温度为32℃,前面9天每天温度降低0.5℃,降至二十七八度后保持不变。根据用户的反馈,采暖的成本在0.16元/只左右,最多也只有0.18元/只。
  而原来烧煤每一只鸭子的采暖成本在0.15元左右,但是需要支付近2000元的烧煤工工资(两班倒),综合成本超过了2.0元/只。
  4. 客户评价
  该合作社的负责人表示:“空气能采暖效果很好,温度恒定,相比烧煤费用还降低了不少,关键是鸭子的成活率提高了不少,合作社的收入也增加也不少。原来烧煤会出现温度忽高忽低的情况,出栏的时候要死50只鸭子左右,而现在采用空气能采暖,一个大棚鸭子死亡数量降到了10只左右。”
  案例四:养牛场
  省时又省力、温度波动小,产奶量提升10%左右
  1.项目概况
  宁夏塞上迎鑫奶牛场安装了一台电锅炉来满足500㎡养牛场的冬季采暖需求,每一平米的运行成本达到了40元。
  第二年,养牛场新建了1100㎡的奶牛宿舍,同时建设了1200㎡的专业化挤奶厅,因此拆掉了原来的电锅炉,全部采用燃煤锅炉来进行采暖。
  2018年,在政府政策的引导下,拆除了煤锅炉,安装了空气能采暖机组。
  2.机组配置
  挤奶厅一共1200㎡,为砖混结构,层高6米,没有保温,室内末端采用射流风盘,室内采暖温度在15℃左右。
  根据项目的实际需求,一共安装了两台25P的空气能机组,同时安装了6套太阳能,室内末端为射流风盘。
  奶牛宿舍一共1600㎡,建筑层高3米,安装了3台25P的空气能机组,同时安装了一个2吨的水箱,末端为暖气片(500㎡)和地暖。项目设计为24小时供暖,空气能机组的实际运行使用为8~10小时。
  3.运行效果
  该项目从2019年10月1日开始运行,2020年4月1日结束工作。采暖季5个月时间,挤奶厅和宿舍的采暖温度保证在18~23℃,采暖季平均每平米的运行费用约20元(电机0.85元/度)。
  因为空气能采暖实现了智能控制,无需像煤锅炉一样要安排专人看守,因此综合成本比烧煤还要低。
  4.客户评价
  由于空气能采暖效果稳定,温度波动小,奶牛的进食量增加,产奶量相比原来燃煤锅炉采暖提升了10%左右,对于提高养殖场的整体效益起到了很好的作用。
  养殖场的负责人表示:“空气能采暖效果稳定,操作方便,省时又省力,运行费用也很低,关键是保证室内的恒温,奶牛吃得多,产奶量也增加了不少”。
  版权说明:文章案例来源网络,如有侵权,请联系删除!
  想更快捷详细了解,您可留下联系电话或直接,我会尽快联系您的~~免费:
2026-4-28 01:59:53|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-5-24 14:44:31|本帖共 4 字 回复
