如何选择吹膜机螺杆?
发表于:9 小时前 1648
       摘要:教你们选择优质的吹膜机螺杆
  如何选择吹膜机螺杆?
  1.不同的原料需要选用不同结构的机筒螺杆。
  2.生产不同的产品需要选用不同的机筒螺杆。
  3.同样的原料,但原料的品质有变化,对机筒螺杆的要求也会随之不同。
  下面是参考资料:
  (一)产量 所谓产量是指在保证塑化质量的前提下,通过给定机头的产量或挤出量。如前所述,产量一般用公斤/小时或公斤/转来表示。一根好的螺杆,应当具有较高的塑化能力。(生产能力)应当指出,低温挤出是目前的一个发展趋势,它能改善挤出制品的质量(如降低内应力等),防止热敏性物料过热分解,降低能量消耗,减少主辅机冷却系统的负担,提高生产率。
  (二)塑化质量 一根螺杆首先必须能生产出合乎质量要求的制品。
  所谓合乎质量要求是指所生产的制品应当合乎以下几个方面的要求:
  1.具有合乎要求的各种性能。具有合乎规定的物理、化学、力学、电学性能;
  2、具有合乎要求的表观质量。如能达到用户对气泡、晶点、染色分散均匀性的要求等。
  3、具有合乎要求的螺杆的塑化质量:1)螺杆所挤出的熔体温度是否均匀,轴向波动、径向温差多大。2)是否有得以成型的的熔体温度。3)挤出的熔体是否有压力波动。染色和其它填加剂的分散是否均匀等。
  (三)单耗 单耗,是指每挤出一公斤塑料(橡胶)所消耗的能量,一般用 N来表示。其中 N为功率(千瓦),Q为产量(公斤/小时)。这个数值越大,表示塑化同样重量的塑料(橡胶)所需要的能量越多,即意味着所耗费的加热功率越多,电机所做的机械功通过剪切和摩擦热的形式进入物料越多。反之亦然。一根好的螺杆,在保证塑化质量的前提下,单耗应尽可能低。
  (四)适应性 所谓螺杆的适应性是指螺杆对加工不同塑料、匹配不同机头和不同制品的适应能力。一般说来,适应性越强,往往伴随着塑化效率的降低。因此我们总希望一根好的螺杆,其适应性和高的塑化效率都应兼备。
  (五)制造的难易一根好的螺杆还必须易于加工制造,成本低。
  我们也有优质的 吹膜机螺杆。
