便携式反射率测定仪装箱单
发表于:2026-1-11 14:29:10 749
  便携式反射率测定仪装箱单: 主机一台、标准板一套:包括校准黑白板各一块,黑白陶瓷板各一块。说明书一份、合格证一份、充电器一个、仪器箱一个。
  相关设备水泥雷氏夹测定仪
  便携式反射率测定仪工作原理: 本机采用0°照射,漫反射接收的原理。当试样的反射光作用于光电池表面时产生电讯号输入到直流放大器进行放大,并予以读数显示。
  便携式反射率测定仪注意事项: 1.本仪器属于光学精密仪器,应该避免剧烈撞击。并尽量放置在干燥、清洁、温度适宜的环境中使用;不用时,请将检测窗口朝下放置,以免测量镜片藏污;测量完毕,请务必关闭电源,把仪器装入仪器箱内置于较干净地方,以备下次测量。 2.试样的制备应严格依照相关的国家标准GB9271-88的规定进行。
  便携式反射率测定仪技术参数: 1.测量范围:0-99% 2.照射条件:0/45 3.显示精度:0.1%;重复精度:0.2%;示值误差≤1% 4.工作电源:内置充电电池(4.8v),含充电器 5.适用条件:环境温度:0°-40°,相对湿度:不超过85% 6.仪器尺寸:114×35×65(mm³)
  便携式反射率测定仪简介: JFB-I是我公司新开发的反射率测定仪,该产品轻巧便携,一次存储校准值,免于经常校准,方便现场测量,本仪器符合国际标准ISO3906-1980(E)以及国家标准GB/T13452.3-92、GB9270-88、GB5211.17-88。适用于测定竟像表面反射率值,适合色漆、清漆-浅色漆以及色浆、粉末颜料、等各种着色剂对底材的遮盖力。
  特点: 1.单片机智能控制,按键置数,内嵌式标准板盒,专业白标准板(国标传递标准),更加准确。 2.智能存储校准值,无需经常校准。 3.小巧便携,单手操作,无需按键。 4.四节充电电池供电,充电一次,可长时间使用。 5.长寿命光源、稳定性好、测量快速,即开即测。
  使用方法: 1校准: 当仪器放在白色标准板上显示数值与标准板标称值相差大于1时,应按如下方法进行校准 仪器测量窗放在黑板上,按下“置数/置零”键,此时显示数值为0.0。 用白色标准板代替黑板,放在仪器测量窗下,按动“定标/测量”键,进入设置状态,此时显示“000.0”并且“0”闪烁。按动“移位”键闪烁位右移,按动“置数/置零”键“闪烁”位数值从0-9-0变化,通过按动“移位”与“置数/置零”键使得显示数值与白色标准板标称值相同,此时按动“定标/测量”键完成设置。校准步骤不用每次进行,机器校准一次后可存储校准值。 2测量: 1、测量RB值:把仪器放在有试样的黑色工作陶瓷板上(或者涂布在黑格纸上的涂层),测量孔被试样覆盖,此时显示器所显示的数值即为RB值。 2、测量RW值:把仪器放在有试样的白色工作陶瓷板上(或者涂布在白格纸上的涂层),测量孔被试样覆盖,显示器所显示的数值即为RW值。 注:放在黑白工作陶瓷板的试样应涂布于无色透明聚酯薄膜上。 3、计算求得对比率对比率(遮盖率)=RB/RW×99%
  数字白度计维修及保养: ▲仪器应放在干燥通风处,防止潮气侵蚀,尽可能在20℃的工作环境中,使用仪器,搬动仪器应小心轻放,避免震动。 ▲光源积灰或损坏,可打开机壳进行擦净或更换。 ▲如果仪器发生元件损坏或其它故障,应按电原理图详细检查或函告我厂,由技术服务站维修人员进行检修。
  工作条件: ▲温度:0-40°。 ▲相对湿度:85%。 ▲分辨率: 0.1%。 ▲周边无电磁干扰,无强光源辐射,避免震动和冲击。 ▲主峰波长:457mm 。 ▲半宽度为:44mm。 ▲白度值:LED数码显示。
  技术指示: ▲零点漂移:0.1。 ▲示值稳定性:0.2。 ▲示值误差:1.0。 ▲重复性:0.2 。
  简介: 该产品是新型数字式白度仪,带有计算功能,可迅速直接显示纸或粉状物的白度、不透明度、透明度数值,并能计算多次测定的平均值。
  参数: ▲测量范围:0-199.9%。 ▲电源:AC220V±10% 50HZ。 ▲被测试样厚度:以不透明为下限。 ▲重量:2000g。 ▲外形尺寸:300*200*80mm。 ▲温度:0-40° 。 ▲相对湿度:85%。 ▲分辨率:0.1%。 ▲周边无电磁干扰,无强光源辐射,避免震动和冲击。 ▲主峰波长:457mm。 ▲半宽度为:44mm 。 ▲白度值显示:LED数码。 ▲零点漂移:0.1。 ▲示值稳定性:0.2。 ▲示值误差:1.0。 ▲重复性:0.2。
  操作方法: 仪器的使用操作程序是: 开机预热-校零校标-测试样品-关机 ▲开机预热20分钟。 ▲按下仪品座,将校零黑筒放入,轻轻地将样品座上升至测量口,等显示值稳定后,调整“校零”电位器,使仪器显示值“0”。器的样 ▲按下样品座,将校零黑筒取下,将校正用参比白板放在样品座上,轻轻地将样品座上升至测量口,等显示值稳定后,调整“校正”电位器,使液晶显示屏显示白板上所给定的白度值。 ▲“校正”和“校零”电位器在电路上有相关性,故重复5.2和5.3步骤数次,到不需调整“调零”与“校准”旋钮(允差2个字),即仪器能稳定显示黑筒的“0”和参比白板的标定值,此时仪器已校准完毕。 ▲按下滑筒,装上待测的样品,轻轻地将样品座上升至测量口,所显示的示值即为样品白度。 ▲对于连续测试,且对比程度要求的样品的测试,应该定时用参比白板校准仪器,以消除仪器的漂移量影响。 ▲试样测试完毕后,按下仪器背面的电源开关,关断仪器电源,稍等冷却后,即用仪器的防尘罩将仪器盖好。
受教了,很有价值
2026-1-15 00:11:44 回复
这个技术点很实用
2026-2-19 02:37:51 回复
2026-4-20 14:10:02 回复
学习了
2026-5-11 10:32:29 回复
