除尘设计厂家浅谈燃煤锅炉烟气除尘脱硫技术及实践
发表于:2025-12-16 08:43:11|本帖共 559 字 1058
       除尘设计厂家生产的燃煤锅炉烟气除尘脱硫技术及实践周国新綦江县环境监测站,重庆綦江401420尘脱硫技术与装置。工业应用明该技术除尘效率大于99,脱硫效率达到90,设备阻力小于1000 3,取得了较好的除尘脱硫效果。 我国燃煤锅炉量大面广,对大气环境的污染非常严重。国家对锅炉烟气污染的控制特别重视,为此投入了大量的人力物力。在吸取文氏管水膜除尘旋风除尘喷雾除尘旋流除尘等多种除尘器优点的基础上,研宄出种新型麻石湿式除尘脱硫技术与装置,并应用于工业锅炉上,取得了较好的除尘脱硫效果。 工作原理麻石除尘脱硫装置结构1.含有烟尘和氧化硫氮氧化物的锅炉烟气从切线方向进入该除尘脱硫装置,在入口处受两侧多个防堵喷嘴的喷雾加湿作用,与雾化的吸收液得以充分混合。在进口文氏管的喉部,气流速度增大,静压降低,利于吸收液的充分雾化和气液固相的充分接触,进而利于吸收液捕集尘粒和吸收氧化硫。在进口文氏管渐扩段,气流速度降低,静压得以恢复,利于吸收液滴的,大和沉降。在装置的内部,设有改性旋栅及防堵喷嘴。在防堵喷嘴密集水雾作用下,使旋栅上形成水膜,当烟雾和粉尘穿过旋栅层时,气液固相接触混合更加充分,经旋流碰撞凝聚吸附吸收中和氧化传热传质等过程,发生系列的物理化学反应,烟气中的粉尘及氧化硫等有害物被吸收液捕集流至塔底部,从而达到除尘脱硫的目的。
值得学习
2026-4-7 01:56:55|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 15:00:16|本帖共 4 字 回复
