浮子流量计就是转子流量计,玻璃管浮子流量计,金属管转子流量计。塑料管转子流量计,有机流量计等等,都是浮子流量计。常州成丰流量仪表有限公司作为国内四十多年的品牌流量计生产厂家,对于浮子流量计的选型及浮子流量计使用问题总结出了自己的经验。以下就来谈谈转子类浮子类流量计厂家误差变大的因素有哪些。 1、气体介质受到温度压力影响较大。 浮子流量计在出厂之前都是进行过标定的,标定时候的环境状态都是按照客户提供的介质温度、压力、密度等进行刻度标定。但压力发生变化的时候,液体还好,但是气体受此影响就较大了。所以在选型的时候,麻烦各位用户都能够提供准确的温度和压力。 2.、 液体介质的密度变化较大 浮子流量计仪表在标定前,都将介质按用户给出的密度进行换算,换算成标校状态下水的流量进行标定,因此如果介质密度变化较大,会对测量造成很大误差。解决方法可将变化以后的介质密度带入公式,换算成误差修正系数,然后再将流量计测出的流量乘以系数换成真实的流量。 3、长期使用及管道震动 多种因素致使浮子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大。解决方法:可先用手推指针的方式来验证。首先将指针按在RP位置,看输出是否为4mA,流量计显示是否为0%,再依次按照刻度进行验证。若发现不符,可对部件进行位置调整。 4、安装不符合要求 一般的浮子流量计都是垂直安装的,安装的时候流量计的倾斜角度不能超过20度。当然也有部分浮子流量计采用水平安装,对于水平安装浮子流量计要保持水平,倾角也不大于20度。成丰仪表提醒广大用户周围100mm空间不得有铁磁性物体。 了解了以上几个造成误差的因素之后,对日后的使用会有很好的帮助。常州成丰仪表真心希望各位用户选购到最合适的流量计。 |
