电磁流量计选择技巧有哪些?
发表于:2026-6-24 12:47:01|本帖共 657 字 827
       电磁流量计是一种精确的工业流量测量仪表设备,应用领域非常广,适合在各种口径的场合使用,比如排水工程,食品,医药工业等,很多朋友在选购电磁流量计的时候,不知道如何选择,今天中瑞能仪表技术有限公司就给大家具体介绍下。
  1、看液体电导率。被测量的液体一定要是导电的,才能使用电磁流量计进行测量,并且不能比阈值低,如果液体的电导率比阈值低的话,就会使得测量产生误差,或者是不能使用,如果是液体的电导率是阈值之上的话,才可以使用,并且也不会产生误差,或者是产生的误差很小,通常比较通用的电磁流量计的阈值是在一定的范围内的,具体的视型号的不同而不同。
  2、看转换器和传感器之间的流量信号线的长度和电容。电磁流量计厂家通常都会在产品说明书中,说明和电导率相对应的信号线长度,大家在选择的时候,也要注意这点,要不然就会在使用的过程中,出现晃动的问题。
  3、沉淀和附着。如果有的液体在测量的时候,容易在管壁形成沉淀或者是附着时,就会导致信号电势发生短路,而不能正常工作,因此,在选择电磁流量计的时候,就要选择不容易发生附着的半球形或者是尖形的电极,有的电极是具有刮刀作用的,能够将一些沉淀刮出来,这样在使用的时候,就方便的多了,就不需要拆卸和清洗传感器了。
  大家在选择电磁流量计的时候,可以重点关注以上几点内容,除此之外,还要看液体中混入的物质的种类,如果是比较微小的气泡,是可以正常工作的,但如果是比较大的颗粒,就会影响电磁流量计的测量结果,这样就需要选择频率高的设备。另外,有需要一体式电磁流量计的朋友,可以咨询中瑞能仪表技术有限公司。
内容很好
2026-7-14 23:10:22|本帖共 4 字 回复
感谢用心输出,为行业通用知识普及助力
2026-9-4 22:18:38|本帖共 18 字 回复
这个经验很宝贵,很感谢。
2026-9-24 11:12:26|本帖共 12 字 回复
