旋转粘度计技术参数
发表于:2026-6-24 12:39:57|本帖共 4,289 字 4149
  旋转粘度计技术参数:
  型号 NDJ-8S
  测量范围 10~2×106mpa.s
  转子规格 1、2、3、4号转子(选配0号转子)
  转子转速 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60转/分
  自动档 能自动选择合适转速或提示转子号
  读数稳定光标 竖条方块光标满格时显示读数基本稳定
  测量精度 ±2%(牛顿液体)
  供电电源 交流220V±10% 50Hz±10%
  工作环境 温度5℃—35℃,相对湿度不大于80%
  相关设备楼板测厚仪
  旋转粘度计使用说明: 1、准备被测液体,将被测液体置于直径不小于70mm,高度不低于125mm的烧杯或直筒形容器中。 2、准确地控制被测液体的温度。 3、仔细调整仪器的水平,检查仪器的水准器气泡是否居中,保证仪器处于水平的工作状态。(装上保护架) 4、参照量程表,选择适配的转子旋入转子连接头(向右旋装上,向左旋卸下)。 5、缓慢调节升降旋钮,调整转子在被测液体中的高度,直至转子的液体标志(凹槽中部)与液面相平。 6、键盘操作及显示界面说明: (1)仪器键盘如图4所示。
  图4 (2)打开仪器背面的电源开关,进入等待状态,仪器采用 中英文显示,显示屏如图5。 按“▲”或“▼”键选择所需语言模式,按“OK/确定”键进入,显示如图6。光标停在“1#”处,按“▶”或“◀”键选择所需转子号,转子号为5种,即“1#、2#、3#、4#及0#”转子。
图 5 图 6 (3)按“▶”或“◀”键可切换到转速位置,光标停在如图6 0.3转/分。 按“▶”或“◀”键可旋转所需的转速。DV-1转速分为9档,分别为0.3转/分、0.6转/分、1.5转/ 分、3转/分、6转/分、12转/分、30转/分、60转/分及自动档。 当选择好转子和转速档位后,按“OK/确定”键,转子开始旋 转,仪器开始进行测量,屏幕显示如图7所示。 (4)如不知合适的转子和转速可选择自动挡,在确定转子后,按“OK/确定”键,仪器就会自动开始测量,逐步搜索到合适的转速。后显示出测量的结果或自动显示所需调换的转子号。
图 7 图7中,转速的单位是RPM,粘度的单位是mpa.s;右边的竖条显示为采样的进程;百分比指的是所测粘度为该档位满量程的百分数。 (5)在图6中当光标移到输出的位置时,按“▶”或“◀”键可选择通讯或打印两种状态。(注:打印、通讯两功能暂未开通) (6)在图6中,当光标移到时钟的位置时,按“▶”或“◀”键可选择显示或修正两种状态,在显示位置按“OK/确定”键,可显示当前的时:分:秒和-年-月-日;在修正位置按“OK/确认”键,可对时间和日期进行修正。 (7)测量时按“RESET/返回”键,仪器将会停止测量;如再按“OK/确定”键,仪器将按上次设定的转子号和转速进行测量。 (8)在测量前,首先估计被测液体的粘度范围,然后在量程表中,选择合适的转子和转速。 (9)当估计不出被测液体的大致粘度时,应视为较高粘度。选用由小到大的转子(转子号由高到低)和由慢到快的转速。原则上高粘度的液体选民小转子(转子号高),慢转速;低粘度的液体选用大转子(转子号低),快转速。转子号刻在转子柄上。 (10)仪器具有超称报警功能,若测量值大于99%,测量值显示为over。为保证测量精度,测量时量程百分比读数应控制在10%—90%之间为佳。 (11)在任何状态下,按“RESET/返回”键,程序将从起状态开始运行,操作界面回到用户选择工作状态。 NDJ-8S量程表
  转子
  60
  30
  12
  1.5
  0.6
  0.3
  20
  50
  100
  1
  100
  200
  500
  1000
  2000
  4000
  10000
  20000
  2
  500
  1000
  2500
  5000
  10000
  20000
  50000
  100000
  3
  2000
  4000
  10000
  20000
  40000
  80000
  200000
  400000
  20000
  50000
  100000
  200000
  400000
  1000000
  2000000
  注:“0”号转子为选配。
  旋转粘度计工作原理: 本仪器为数显粘度计,由电机经变速带动转子作恒速旋转。当转子在液体中旋转时,液体会产生作用在转子上的粘度力矩,该粘性力矩也越大;反之,液体的粘度越小,该粘性力矩也越小.该作用在转子上的粘性力矩由传感器检测出来,经计算机处理后得出被测液体的粘度. 本仪器采用微电脑技术,能方便地设定量程(转子号及转速),对传感器检测到的数据进行数字处理,并且在显示屏上清晰地显示出测量时设定的转子号、转速、被测液体的粘度值及其满量程百分比值等内容。 NDJ-8S配有4个转子(1、2、3、4号)和8档转速(0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60转/分),由此组成的32种组合,可以测量出测定范围内的各种液体的粘度。
  旋转粘度计简介: NDJ-8S型数字显示粘度计是本公司粘度计的升级换代产品。本仪器采用的机械设计技术、制造工艺和微电脑控制技术,数据采集正确;显示器选用蓝色背光、高亮度的LCD显示屏,数据显示清晰。 本仪器具有测量灵敏度高,测试结果可靠,使用操作方便,造型美观大方等特点,是用来测量牛顿型液体的粘度和非牛顿型液体的表观粘度的仪器,可广泛应用于油脂、油漆、塑料、药物、饰品、涂料、洗涤剂等各种物体粘度的测量。
  旋转粘度计安装: 1、检查供电电源,应满足本仪器工作的要求:按国家有关规定,其接地端应有可靠的接地线。 2、仪器应安装在无腐蚀性气体、无强电磁干扰、无振动的工作台上。 3、将带齿立柱插入主机底座的圆孔中,立柱上的齿形面面向底座的正前方,用扳手拧紧立柱上的螺母,以防立柱转动(见图2所示)。
  图2 (1)升降松紧调节螺钉(配内六角板头)、(2)机头固定手轮、(3)立柱固定螺母、(4)升降手轮、(5)立柱 4、旋动升降手轮,上下移动。若发现升降手轮转动时有过紧或过松的情况,可调节升降座前方的紧松螺钉。升降以略紧为宜,防止粘度计机头产生自重坠落。再将粘度计机头手柄插入机头固定圆孔中,使机头基本保持水平,用固定手轮夹紧。 5、旋松取下粘度计机头下方的黄色保护帽(见图3所示)。 6、调整主机底座的三个水平调节螺钉,使粘度计机头上的水准泡处于中心位置。
  仪器的背面布置如图3所示。
  图3 (1)PC接口 、(2)机头手柄安装孔、(3)电源开关、(4)黄色保护帽 、(5)RS232接口、(6)电源线 、(7)温度接口(8S1 .5 .7除外)、(8)保险丝座、(9)保护架安装孔。
  注意事项: 1、本仪器在出厂前严格调校检验,开机后即可正常工作,请操作者在操作前认真仔细地阅读本仪器说明书,严格按要求操作。 2、仪器电源必须在指定的电压和频率误差范围内测定,否则会影响测量精度。 3、装卸转子时应小心操作,要将仪器下部的连接头轻轻地向上托起后进行拆装,不要用力过大,不要使转子横向受力,以免转子弯曲。连接头和转子连接端面及螺纹处应保持清洁,否则将影响转子的正确连接及转动时的稳定性。 4、装上转子后不得在无液体的状况下“旋转”,以免损坏轴尖和轴承。 5、每次使用完毕应及时清洗转子,清洗时要拆卸下转子进行清洗,严禁在仪器上进行转子的清洗,转子清洁后要妥善安防在存放箱中。 6、仪器搬动和运输时应托起转子连接头旋上黄色保护帽。注:仪器通电工作前必须把黄色保护帽旋下,以防止损坏仪器。 7、不得随意拆卸和调整仪器的零部件,不要自行加注润滑油。 8、悬浊液、乳浊液、高聚物及其他粘度液体中很多是“非牛顿液体”,其表观粘度随切变速度的时间变化而变化,故在不同的转子、转速和时间下测定,其结果不一致是属正常情况,并非仪器不准(一般非牛顿液体的测定应规定转子、转速和时间)。 9、做到下列各点能测得较的粘度: A、地控制被测液体的温度。 B、将转子以足够长的时间浸于被测液体同时进行恒温,使其能和被测液体温度一致。 C、保证液体的均匀性。 D、测量时尽可能将转子置于容器中心。 E、防止转子浸入液体时有气泡附粘于转子下面。 F、使用保护架进行测定。 G、保证转子的清洁。 H、严格按照操作说明进行操作。 I、低于15mpa.s的液体选用0号转子。
  例:操作方法一 如选择2#转子,12转,开机后,屏幕显示:选择中文时,光标停在中文处。
按“OK/确定”键,屏幕显示:让光标停在1#处时按“ ”键,即显示2#转子,再按“ ”键,让光标移到转速6转/分,再按“ ”键,显示12转,再按“OK/确定”键,仪器开始进行测量。当右边竖条方块显示光标由下向上升至满刻度时,屏幕显示的粘度值即为测量值。
  例:操作方法二
  如不知道合适的转子和转速时,可选择自动档。如:假设选用4#转子后,按“OK/确定”键,转速选择自动档(操作方法同上例),然后按“OK/确定”键,仪器会自动搜索到合适的转速。后显示出测量结果或显示所需调换的转子号。如显示3#转子,那么要换上3#转子,再按“OK/确定”键仪器开始测量,后显示出被测液体的粘度。
  结构: 仪器的结构如图1所示。
  图1 (1)水准泡 (2)液体显示屏 (3)外罩 (4)转子保护架 (5)主机底座 (6)操作键盘 (7)转子连接头 (8)转子 (9)主机底座水平调节旋钮
  岩田杯用途: 按日本(JIS)标准设计,适用于施工现场快速测试牛顿型或近似牛顿型液体的粘度。被广泛应用于电子产品、塑胶用涂料行业。使用方法及程序与ZAHN蔡恩杯(柴氏杯)相同。掌握涂料喷涂所需的粘度值,是提高喷涂质量的重要一环,用NK-2粘度杯测量是zui科学,zui简便的测定方法。岩田NK-2粘度杯(阿耐思特NK-2岩田杯)是专为现场计算涂料粘度用的测量仪器,因此不能用到别的场合。
  使用方法: ●使用前后应选用合适的溶剂擦拭干净。 ●将杯体浸入容器中1~5分钟,使杯体达到热平衡,将杯体从原料中垂直提起,动作需快而平稳。从杯体上端离开液面起计时。液体流出时应保持杯体垂直,与液面距离不超过150mm。当出现*个断点时停止计时,此时流出时间的秒数表示一定大小的粘度值。两次测定值之差应小于平均值的5%。
  参数: ●厘斯范围:70-370。 ●流出时间(秒):20-105±0.2秒。 ●内部直径:50±0.05mm。 ●外部直径:86±0.1mm。 ●内部孔径:10±0.1mm。 ●操作温度:0-50℃±0.2℃。 ●仪器型号:NK-2岩田杯。 ●内部垂直高度:43±0.1mm。 ●内部孔径:φ3.81±0.05mm。 ●外部孔径:φ6.0±0.5mm。
这个方案的实施路径很清晰。
2026-9-23 11:40:48|本帖共 13 字 回复
