当叶片面积小于光合仪叶室窗口时,怎么办?
发表于:2026-6-24 12:21:01|本帖共 1,191 字 2438
       人们在光合仪的使用中,经常会遇到被测叶片填不满叶室(即叶片面积小于叶室窗口面积)的情况。这也是老师们经常问到的问题。对此,我公司结合多年自身实验经验,向大家介绍应对此类问题的三种方法。
   但必须首先说明的是,无论以下哪种方法都无法避免由于叶片面积的误差而导致zui终测量结果误差的加大。
   一、拼凑法
   如果被测叶片的几何形状允许将其通过排列便可以填满叶室,则可以将两片或多片叶片并排排列后夹入叶室,人工拼凑成一个平面(如图1,图2)。此时要尽量做到各个叶片不相互重叠、覆盖;叶片之间也尽量避免留有间隙。这时,在仪器上所要设置的叶片面积值就近似等于叶室窗口面积值,在实际使用时要输入叶室面积值。(此方法同时适合于Yaxin-1101光合仪和Yaxin-1102光合仪)
   二、标尺法
  如果单片叶子的几何形状可以填满叶室的二分之一或三分之一,此时可用笔在叶室窗口的长,宽两边用笔画作出等距离的标尺(如图3,其上黑点间的距离是相等的),将叶片比照标尺填满叶室的相应部分。此时叶片的被测量面积就是从标尺上长,宽读数的乘积。
   具体方法如下:将叶室窗口长度的中点或二等分点标出,夹叶片时只需将叶片对齐中点处或二等分点处,并确保热电偶丝和叶片接触良好。
   对于Yaxin-1101光合仪来说,此时可将仪器参数设置中“叶面积”值设置为1,zui终测得的Pn值再除以实际面积(即标尺上长,宽值的乘积)即可得到准确的光合速率值。比如叶室面积为6.5cm2,叶片填满叶室一半,测定时将“叶面积”值设置为1,仪器测得Pn值后,再用Pn值除以3.25即可换算得到真实的Pn值。
   对于Yaxin-1102光合仪来说,可将参数设置中“叶面积”值直接设置为夹入叶室的面积的值(即标尺上长,宽值的乘积)。比如叶室面积为6.5cm2,叶片填满叶室一半,测定时直接将“叶面积”值直接设置为3.25,此时仪器测得的Pn值即为叶片真实的Pn值。
   Yaxin-1101光合仪和Yaxin-1102光合仪在使用此方法时之所以有以上的不同之处是因为Yaxin-1101“叶面积”值的设置只有1、6.25、6.5、11四个数可以选,而Yaxin-1102“叶面积”值得设置则可以在0.00-99.99的范围内随意设置。
    三、“1”字法
   如果被测叶片很不规则(如图4),无法使用以上两种方法,则可以先将“叶面积”的值先统一设定为“1”,夹入叶片,用手工记录仪器测得的每个Pn值,随后采下被叶室实际夹住的叶片,用其它的方法(画格法,叶面积仪法)测得其被测部分的面积值。zui后,将每一Pn值除以和其相对应的面积值以获得准确的Pn。(此方法同时适合于Yaxin-1101光合仪和Yaxin-1102光合仪)
   zui后,需要注意的是无论上述那种方法,从减少测量误差的目的讲,被测量的叶片面积不要小于3平方厘米。
  图1 图2 图3 图4
  2014年12月17日
  北京雅欣理仪科技有限公司
学到了,点赞楼主
2026-7-9 16:49:57|本帖共 8 字 回复
很有指导意义。
2026-10-19 21:07:40|本帖共 7 字 回复
