日期打印机操作方法
发表于:2026-6-24 12:05:43|本帖共 404 字 3283
  日期打印机操作方法: a: 使用前请先松开固定油壶螺丝。 b:将已制好的印版和油壶卸下,搽干净印版和油壶上的机油,在已相同的方法装上。 c:把油墨调到状态,倒入油壶中(注,油墨需要加入稀释剂调试,油墨和稀释剂的比例为3比1,油墨3稀释剂1,天气较热时,可适当多加些稀释剂,也要根据产品吸收能力,吸收较慢的产品,可适当少放些稀释剂,以免印刷中出现字体模糊)打开日期打印机试印开关,将速度调至最慢,观察机器运行时油壶能否把印版上的油墨刮干净,如刮不干净时把油壶转180度,再试下看能否刮干净,要是再刮不干净,请检查油壶和印版是否平整。
  日期打印机如何调整印字位置 依印刷物之大小,应调整导片横向之距离。 1、调整印字横向位置:松开导片螺丝,左右移动送料导片,即可改变被印物横向的印字位置。调整完毕,应拧紧螺丝。 2、调整印字前后位置:调整操作盘上位置旋钮,向右旋转角度越大,印字位置越后移;角度越小,位置越前移。
  日期打印机实物图
不错
2026-7-17 21:03:00|本帖共 2 字 回复
先收藏留存,后续遇到问题再来查阅。
2026-9-17 23:13:28|本帖共 17 字 回复
