插入式超声波流量计几点参数的详细介绍
发表于:昨天 11:15 4658
       插入式超声波流量计的结构紧凑\坚固\的压铸铝机,RS-232或RS-485接口.可接5路4-20mA电流信号(如:温度\压力\液位等).插入式超声波流量计防非操作人员误动的密码锁保护 , 具有声音报警提示功能(如:发生电路故障等)自动记忆前64日,前64个月,前5年的累积流量.中能介绍插入式超声波流量计克服了少量的沉淀物\悬浮颗粒和气泡对信号的影响,提高了流量测量的准确度,特别适合于大口径管道的流量测量.中能插入式超声波流量计使用专用开孔工具使传感器在带压不停水的情况下安装,独特的带压拆卸安装方法不影响正常生产,随时完成在线更换与检修.中能插入式超声波流量计解决了由管道内壁结垢或腐蚀严重时,使用外夹式传感器信号弱测量不正常的难题.中能插入式超声波流量计相对于其他各类流量计(如电磁流量计),在大口径管道上,性价比更高.
插入式超声波流量计被测流体可以是水\海水或油\浆液之类均匀液体,导电或非导电,有腐蚀性或无腐蚀性 液体均可测量.背光液晶全中文显示瞬时流量计及正\负\净累积流量\流速\时间\模拟输入等数据,可适用于钢\不锈钢\铸铁\水泥管\铜\PVC\玻璃钢等质密的管道,中能插入式超声波流量计可在带压不停水的情况下安装与检修,不影响正常生产. 中能插入式超声波流量计测量液体: 水,酸碱液,酒精,海水,各种油类等单一均匀稳定的流体,浊度小于10000ppm,粒径小于1mm 中能插入式超声波流量计管道材料: 钢,铸铁,PVC管材等超声波可穿透的满管,质地致密,无严重腐蚀结垢,允许薄层质密衬里 管衬材料: 橡胶,环氧沥青,玻璃钢,砂浆等,或无衬里
  中能插入式超声波流量计流速范围: 0~±32m/s,双向流 中能插入式超声波流量计准 确 度: 优于±1.0%(标准条件下).配置插入式传感器准确度可达0.5% 中能插入式超声波流量计线 性 度: 0.5% 中能插入式超声波流量计传 感 器: 插入式传感器工作压力≤2.5MPa 中能插入式超声波流量计直管段长: 上游>10D,下游>5D,距泵出口30D(D:管径) 中能插入式超声波流量计信号输出: 4-20mA或0-20mA RS-232(选配RS-485) 中能插入式超声波流量计显示方式: 2*20字符液晶显示,带LED背光. 中能插入式超声波流量计电 源: AC220V\DC8~36V或AC7~30V 环境温/湿度: 主机-30℃~+80℃;传感器-40℃~+160℃,传感器可浸水工作,水深小于3m.安装方法: 不锈钢钢丝安装,特制同轴双屏蔽电缆,可加长至200米,电缆特性阻抗50W. 以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于插入式超声波流量计的相关知识介绍,供大家学习参考.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\插入式超声波流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
