纯净水生产线在操作中应该注意的事项
发表于:2026-6-24 11:05:13|本帖共 550 字 3140
       纯净水生产线在食品、医药、日化生产企业中扮演着重要的角色,优化纯净水生产线直接关系着产品的质量和生产的效率,越来越多的企业开始关注和使用纯净水生产线,他们开始认识到纯净水生产线能够为其带来的好处。 纯净水生产线操作中应该注意的事项: 1.防止滤料进入反渗透装置:选择合适的过滤器出水装置,防止过滤器漏砂漏活性炭;选择合适的活性炭,防止使用过程中脱粉。 2.以自来水为水源的大型纯净水生产线设立独立的供水系统,这样既可以保证供水系统的稳定运行,又可以减少RO系统启停时对全厂供水管网造成的瞬间冲击。当RO装置直接从原水管网上取水时,应设置高低压保护设施,因为大多数自来水管网压力波动较大。 3.首先应考虑药剂与药剂之间的兼容性,其次应考虑药剂与膜材料的兼容性。例如,RO系统中经常同时使用混凝剂,助凝剂,杀菌剂,还原剂和阻垢剂。由于天然水中的胶体一般带负电荷,所以通常使用带正电荷的阳离子型混凝剂。 为了防止R0装置结垢,RO的进水端几乎都考虑了投加阻垢剂的措施,这些阻垢剂几乎都是带有负电荷的。因此,应避免阳离子型混凝剂与阴离子型的阻垢剂发生反应,防止反应生成的胶体化合物在膜面沉积。 纯净水生产线能否长久正常运行zui重要的是维护,维护的细心设备使用就得心应手。所以,在纯净水生产线的运行时应该多注意设备状态。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
这个跟使用频率有关。
2026-8-26 15:50:27|本帖共 10 字 回复
非常全面。
2026-10-24 11:43:29|本帖共 5 字 回复
