70立方长3600*宽15000*高1200尺寸三级除渣除泥隔油器设计图纸
发表于:2026-1-11 14:07:10|本帖共 1,629 字 3964
  介绍不锈钢的隔油池。不锈隔油池是我公司专门为饭店、餐厅、食堂开发生产的通用型隔油池。本机采用全不锈钢制造,美观实用,强度高,寿命长,结构紧凑,占用空间小,安装使用方便,在安装使用中注意以下几点:不锈钢隔油池可安装在地面或半地面上,也可安装在地面以下,根据实际情况,连接进、出水管道即可使用。
  餐饮油水分离埋地设备相对节省空间,但保护起来不那么方便,尤其是比较大的油水分离器,处理能力在30到50吨/小时以上,有主动刮渣设备,需要很大的空间。设备埋的话,水池相当于一个小地下室,厨房不在一楼就不能埋。根据金球环保十几年的计算,与传统隔油池不同的是,餐饮厨房油水分离器的设备大多放置在地面上。如果是小型餐饮油水分离器,直接放在厨房里面。如果是中型餐饮油水分离器,则考虑放置在室外或杂物间。如果是商场,会考虑放在负一层的地下停车场,或者放在室外。甚至一个地下购物广场都直接在浴室里发现了一个装置。
  无动力油水分离器的工作原理:
  该产品应用流体力学理论。实践"紊流变层流"的关系,使含油液体在流动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部结构的巧妙设计,确保在无动力的前提下,在含油污水大流量不间断同步(油水同速即相对紊流)流经该产品特殊装置的瞬间,油珠借助污水高速流动时的动能,连续碰撞,由小变大,由此加速运动,使不同比重的油与水分流、分层和分离,从而实现油水分离的目的。
  除了埋设备和地上敷设,还有悬挂设备隔油器,就像设备空调一样,不过这是个例子。设备方位真的找不到,不仅不方便保护。如果设备在运行过程中重量较大,需要考虑安全问题,设备时间应固定在左右。所以这种设备方法不实用,方法之间没有方法。餐饮油水分离器比例如何配备,如何选择合适的朝向,首先要了解产品隔油提升一体化设备,然后与厨房操作人员或负责人沟通。如果有条件进行现场检查,如果不方便,可以通过微信拍照或录像,根据厨房的具体情况选择理想的设备朝向。
  要看清楚餐饮油水分离器设备的功能和区别。有些设备可以在没有电源的情况下运行,而有些设备可以主动运行。前者需要派人保护设备,后者节省人力。每个油水分离器都有各自的优缺点。在产品策划之初,就有自己的定位,为不同的人制造相应的设备。所以在购物的时候,顾客也要了解自己的详细需求,做出有针对性的选择。
  饭堂油水分离器应有全自动加热功能,冬天或低溫时全自动启用电加热,凝固的脂肪油转化为液态后易于注入集油桶。餐馆油水分离器净宽:隔油器内含油污水流速v≤0.005m/s;分离设备长度:隔油器内含油污水的停留时间应高于5分钟;油水分离设备贮油高度:含油部位容积≥50升。盐城市金球环保产业开发有限公司,以绿色、环保、节能为动力,对传统的隔油池、油水分离设备、油水处理设备进行改造。研究了油水分离器的固液分离及活性污泥处理工艺。解决了油量高、自然环境臭味、管道堵塞等问题。
  寒冷天气注意油水分离器的保温。1.厨房油水分离器加厚棉衣。在中国北方,有些用户会给油水分离器保温,就是用一层保温材料包裹起来,以防止油水分离器结冰。2.选择带电加热功能的厨房油水分离器。这样既可以防止油水分离器冻损,又可以防止柴油结蜡。3.厨房中的一级油分离器应位于水槽或排水管的底部附近,但不在有卫生要求的食物区。厨房排水沟的末端应设置网架地漏,以防老鼠和拦截杂物。
  盐城金球环保产业有限公司主要生产餐厨垃圾处理设备、餐饮电加热智能全自动油水分离器、地下室污水提升器等系列产品,并提供整体配套解决方案。通过了ISO质量管理体系、环境管理体系、GB职业健康安全管理体系认证,拥有15项。
  我公司生产的油水分离器系列设备广泛运用于各种企事业、学校、机关等食堂,餐饮商业综合体、个体餐饮商家、政府环卫系统、菜市场等各种大小型场所,能耗小,适用性广。
2026-5-21 20:51:54|本帖共 4 字 回复
非常感谢!这个信息对我太有用了。
2026-9-24 15:56:30|本帖共 16 字 回复
