利用气相色谱法分析煤气中的组分
发表于:昨天 10:30 2164
       气相色谱法是一种新型分离分析技术,具有分析速度快、操作简单的特点。近年来随着色谱分析数据采集和处理的自动化水平的提高,色谱分析技术更加成熟。利用气相色谱法分析煤气中的组分,可以用于焦炉煤气、高炉煤气、转炉煤气的、焦炉废气等的分析。
    焦炉煤气和高炉煤气等气体是钢铁冶金企业重要的燃料,传统的质量检验是采用化学分析法对煤气中各组分进行分析测定的操作过程比较复杂,做一次分析所花的时间比较长。成分复杂,难以用此方法定量测定。气相色谱法的分析原理,是分析样品在流动相和固定相之间多次分配或或根据填充吸附剂对各组分的吸附能力的差别来达到分离的,经过分离的单一组分进入检测器转化为相应的电信号,从而可以定性定量。气相色谱法可以实现常量和微量分析,广泛应用于石油、化工、香料、医药卫生、冶金、气体工业、环境检测等方面。
  煤气分析专用色谱仪选用中心切割技术、反吹技术、多柱联用技术、多检测器串联技术,对煤气、天然气、液化石油气、炼厂气以及化工生产过程中的原料气、过程气等进行全组分分析,包括氢、氧、氮、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、乙烯、乙烷、乙炔、丙烷、丁烷、戊烷、硫化物、氨等等。
  煤气分析专用色谱仪的性能特点:
  1.采用4.3英寸触屏液晶中文显示,各路温度、操作条件实时显示,
  2.开机自检,五路独立控温;
  3.任一路传感器断路,仪器自动显示报警;
  4.高精度双重稳定气路,保证仪器运行稳定;
  5.四路外部事件功能支持多阀切换;
  6.有载气断气保护功能,保证检测器的使用寿命;
  7.工作站软件自带热值计算功能;
  8.随机附送样品气净化管,延长进样系统和色谱柱的寿命。
  煤气分析专用色谱仪技术指标:
  开机稳定时间:<1小时
  控温精度:±0.1℃
  基线噪音:≤0.03mv
  基线漂移:≤0.2mv/30min
  热导检测器(TCD):
  1.控温范围:室温+5℃~300℃
  2.灵敏度:8000mv.ml/mg
  3.线性范围:104
  4.桥流范围:0~200mA,带载气断气保护
